AW: [Mapbender-users] PHP-Warnung in Mini-GUI
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Wed Apr 26 08:42:35 EDT 2006
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Noch ungelöst.
> Hat keiner eine Idee?
> Ist das ein Problem der PHP-Einstellungen oder habe ich den iframe
> falsch formuliert?
> *Von:* Jäger, Frank (KRZ)
> *Gesendet:* Mittwoch, 12. April 2006 09:52
> *An:* users at mapbender.osgeo.org
> *Betreff:* [Mapbender-users] PHP-Warnung in Mini-GUI
> Hallo Mapbenders,
> ich stelle gerade um auf Mapbender 2.2.3. Ich habe mir damit eine kleine
> GUI gebaut, die in einen iframe eingebaut werden soll, ähnlich wie auf
> der CCGIS-Homepage zu sehen.
> Diese GUI enthält nur mapframe1, treeGDE, scaleSelect und ein paar
> Buttons (kein Overview). Mit setBBOX wird über die URL positioniert und
> der User angemeldet:
> Diese GUI verhält sich – wenn sie aus einem iframe einer HTML-Seite
> aufgerufen wird – nicht so, wie ich es mir wünsche.
> <iframe
> src="http://mapserver.krz.de/mapbender/frames/login.php?name=xxx&amp;password=xxx&amp;mb_user_myGui=xxx&amp;mb_myBBOX=xx,xx,xx,xx"
> frameborder="0" height="400" width="600">
> </iframe>
> Beim ersten Aufruf erscheint (im Body, hinter den GUI-Elementen) die
> Warnung:
> Warning: Unknown():
> Your script possibly relies on a session side-effect which existed until
> PHP 4.2.3.
> Please be advised that the session extension does not consider global
> variables as a source of data,
> unless register_globals is enabled.
> You can disable this functionality and this warning by setting
> session.bug_compat_42
> or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
> Nach Refresh des Browsers verschwindet die Warnung, aber auch der Inhalt
> des treeGDE.
> Nach dem zweiten Refresh des Browsers ist es dann OK.
> Melde ich mich ‚normal’ über die login.php an, kommt keine Warnung.
> Mangels PHP-Kenntnissen kann ich die Meldung nicht ganz einordnen.
> Der Server: Debian „Stable“ mit Apache 1.3.33 und PHP-Version 4.3.10-16.
> Was kann ich tun?
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger
Hallo,
die Meldung kommt wahrscheinlich nach einem php-update. Bis php4.2 gab
es einen bug beim session-handling, der trotz ausgeschalteter
register_globals das setzen von session variablen ermöglichte, in
neueren php versionen ist das geändert, daher muss man in der php.ini
register_globals auf on setzen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Ich denke mal, dass das nach der Umstellung von mapbender auf php5
geändert ist.
Grüße, Michael Schulz
in medias res  Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66              Tel +49 (0)761 556959-5
79108 Freiburg                      Fax +49 (0)761 556959-6
                www.webgis.de / www.zopecms.de
NEU ++ UMN MapServer Hosting ++ http://www.webgis.de ++ NEU
More information about the Mapbender_users mailing list
