[Solved]: [Mapbender-users] PHP-Warnung in Mini-GUI
"Jäger, Frank \(KRZ\)" F.Jaeger at KRZ.DE
Wed Apr 26 09:05:53 EDT 2006
Danke!
>> in der php.ini register_globals auf on setzen
Nach setzen des Schalters und Apache-Restart ist die Warnung weg.
>> Ich denke mal, dass das nach der Umstellung von mapbender auf php5
geändert ist.
Dafür gibt's dann jede Menge neue Probleme  ;-)
F.J.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Michael Schulz [mailto:mschulz at webgis.de]
Gesendet: Mittwoch, 26. April 2006 14:43
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] PHP-Warnung in Mini-GUI
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Warning: Unknown():
> Your script possibly relies on a session side-effect which existed until
> PHP 4.2.3.
> Please be advised that the session extension does not consider global
> variables as a source of data,
> unless register_globals is enabled.
> You can disable this functionality and this warning by setting
> session.bug_compat_42
> or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
Hallo,
die Meldung kommt wahrscheinlich nach einem php-update. Bis php4.2 gab
es einen bug beim session-handling, der trotz ausgeschalteter
register_globals das setzen von session variablen ermöglichte, in
neueren php versionen ist das geändert, daher muss man in der php.ini
register_globals auf on setzen. Dann sollte das Problem behoben sein.
geändert ist.
Grüße, Michael Schulz
Michael Schulz                            mschulz at webgis.de
in medias res  Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66              Tel +49 (0)761 556959-5
79108 Freiburg                      Fax +49 (0)761 556959-6
                www.webgis.de / www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
