[Mapbender-users] WMS und Geoserver
Daniel Goetz madprof at gmx.ch
Mon Aug 21 02:15:38 EDT 2006
Hi Antje,
thank you for the hint. I tried this and now the WMS can be displayed in mapbender.
Thank you for your help. Really nice.
Best regards
Daniel
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Fri, 18 Aug 2006 17:01:25 +0200
Von: "Antje Jacobs" <AntjeJacobs at web.de>
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] WMS und Geoserver
> EN:
> Hello, I had the same problem:
> - check the database entry or the capabilies document (abstract element)
> for
> a wordwrap
> - set a new abstract (Geoserver: Config | WMS | Description) without
> wordwrap
> - maybe this is a solution?
> DE:
> Hallo, ich hatte vor kurzem auch ein Problem einen Geoserver WMS in den
> Mapbender zu laden.
> Die Map Preview im Geoserver funktionierte, das Capabilities Dokument
> konnte
> ich auch in den Mapbender laden, aber der komplette Mapframe in der GUI
> funktionierte nicht mehr.
> Das Problem war ein Zeilenumbruch in dem voreingestellten abstract des
> WMS,
> zu sehen im Capabilities Dokument vom Geoserver.
> Bei mir hat es geholfen, dass ich einen neuen abstract eingestellt habe
> (Geoserver: Config | WMS | Description) ohne Zeilenumbruch.
> Viele Grüße,
> Antje
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org
> [mailto:users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org] Im
> Auftrag
> von Daniel Goetz
> Gesendet: Freitag, 18. August 2006 13:12
> Betreff: [Mapbender-users] WMS und Geoserver
> Hi cummunity,
> I am runnig mapbender 2.4 on a local installation of apache server. In
> addition to this I installed Geoserver 1.2.3. I set up a WMS with
> Geoserver
> an want to display this service with mapbender.
> I loaded the Capabilities in my own GUI and everything went fine. In the
> "WMS GUI settings" section I can see the WMS with all its layers (it
> consits
> only of one layer). But when I try to call/display the GUI (of course I
> have
> set the GUI elements/modules before) only the buttons for the tools (zomm
> in, zoom out, etc.) appear but no mapframe. Can anybody please tell me
> what
> I did wrong? I am not quite sure, but does mapbender know which SLD to
> use?
> Or what else might be the problem?
> I don't know what is wrong but I think somebody out there has expirience
> combining mabender and geoserver (wms). Thank you for your help and ideas.
> Thank you
> regards
> Daniel
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
