AW: [Mapbender-users] leere PopUp-Info Fenster
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Mon Dec 11 09:37:00 EST 2006
Hallo Uli, hallo Liste,
genau damit habe ich nach einem Systemupdate (apache2 von 2.0.55-4 auf 2.2.3-3.1 sowie php 5.1.4 -> 5.2.0-7 unter Debain) auch ein Problem. Unter den Vorgänger-Versionen laufen die Abfragen. Mit den aktuellen Versionen bekomme ich ein leeres Fenster. Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß
Burghardt Scholle
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Uli Rothstein [mailto:uli.rothstein at ccgis.de]
Gesendet: Montag, 11. Dezember 2006 09:31
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] leere PopUp-Info Fenster
Hallo,
in der Regel machen wir das so, dass wir die FeatureInfo-Results zunächst über
den eigenen Server holen (Modul: featureInfoTunnel) und den Inhalt serverseitig
überprüfen. Dafür gibt es aber keine allgemeingültige Lösung, es ist aber mit
ein paar Zeilen in /extetensions/ext_featureInfoTunnel.php zu lösen.
Gruss
Uli
kutte schrieb:
> Hallo,
> ich habe eine Frage bezüglich templates. Für ein Projekt erstellte ich 2
> map-Dateien (Einzelhandel und Gastronomie) mit jeweils verschiedenen
> Unterlayern. Z.B. bei Gastronomie: Bars, Discos, Restaurants...
> Um Infos über die Inhalte erfragen zu können erstellte ich verschiedene
> templates, die auch mittlerweile ganz gut funktionieren.
> Ein Problem hab ich allerdings: Mach ich im mapbender mit dem Info-Tool
> Abfragen auf Flächen, welche keine Symbole enthalten, öffnet sich trotzdem
> mein Info-PopUp Fenster mit leerem Inhalt.
> Wie schaffe ich es, dass sich nur bei Abfragen auf meine Symbole PopUp
> Fenster öffnen?
> Danke schon mal
> Gruß
> Alex
        Ulrich Rothstein
          CCGIS GbR
        Siemensstraße 8
         53121 Bonn
           GERMANY
        www.ccgis.de
    www.mapbender.org
Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
