[Mapbender-users] EPSG
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Thu Dec 14 20:03:24 EST 2006
On Wed, December 13, 2006 01:29, Jan Peters-Anders wrote:
> Hallo nochmal an alle,
> dieses Posting habe ich schon mal am 10.11. abgeschickt, aber leider
> keine Antwort darauf erhalten, vielleicht kann mir ja jetzt jemand helfen:
> Ich habe wieder einmal zwei Fragen:
> Einerseits bekommen ich bei meinem momentanen Mapbender Projekt aus der
> JavaScript Konsole im Browser folgende Fehlermeldung:
> parent.mb_MapHistoryObj[temp[0]] has no properties
> Firefox ignoriert das Ganze geflissentlich, der IE steigt gleich ganz
> aus (Anzeige im MB völlig durcheinander).
> Daher jetzt meine Frage: Meine GUI stellt beim Laden im EPSG Dropdown
> Menü immer "undefined" ein, in der List befinden sich dann noch die
> Einträge:
> EPSG: 4326
> EPSG: 31466
> EPSG: 31467
> EPSG: 31468
> EPSG: 31469
These come from a list in the code. Yes, I am sorry to say that this is a
left over from very past days... But there is a new module which is
supposed to be able to add CRS codes dynamically (Uli, please send which
it is, I can't find it from here). This module needs to be tested, it
would be great if you could do that - I am not sure whether it has been
used before.
> Stelle ich auf 4326 funktioniert die Karte aber der Scalebar ist
> natürlich falsch (siehe auch Frage 2 weiter unten) im meinem Mapfile
> habe ich aber folgendes stehen:
> PROJECTION
>    'init=epsg:31283'
> END
> Daher
> 1. Woher bekommt der Mapbender die Information über den EPSG Code?
The quick and dirty work around is to go to the module that fills this
select box, just add your strings.
 - l8er
> Und die zweite Frage hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen:
> Mein Scalebar im Mapbender zeigt ebenfalls falsche Werte an (z.B. ist im
> MB eine Karte von Wien angeblich 20cm breit - und so klein ist Wien nun
> auch wieder nicht...) daher
> 2. Woher kommen die Scalebar Informationen im Mapbender?
> LG aus Wien und dank im Voraus
> *Jan*
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Arnulf Christl
http://www.ccgis.de
More information about the Mapbender_users mailing list
