Einfluss Z-INDEX in einer GUI
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Tue May 2 02:44:35 EDT 2006
Hallo,
habe in meiner GUI einen WFS + Results highlighten eingebunden.
Problem - das Highlighten erfolgt in der Ebene unter den WMS-Diensten ?!
(also nur zu erkennen bei 'Strichkarten' mit transparentem background)
Daraufhin habe ich ein wenig mit 'Z-INDEX' bzw. 'Position' herumgespielt,
leider ohne erkennbaren Erfolg.
Dazu habe ich in der Java-Konsole vom FF noch folgende Fehler  :
Fehler: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für Eigenschaft 'z-index'.  Deklaration ignoriert.
Quelldatei: http://172.20.xxx.xx/mapbender/php/mod_map1.php?PHPSESSID=05f4c9f224270d0204edd8d128f78c29&e_id_css=mapframe1&e_id=mapframe1
Zeile: 0
meine Frage daher :
welchen Einfluß haben diese Felder eigentlich auf die Oberflächenelemente in der gui ?
ich verwende MB 2.2.3/PostgreSQL 8.1
schöne Grüße von der Ostsee
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
More information about the Mapbender_users mailing list
