Re-4: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
sbahl at gismobil.de sbahl at gismobil.de
Tue May 23 05:41:46 EDT 2006
-------- Original Message --------
Subject: Re: Re-2: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI (23-Mai-2006 11:00)
To:      users at mapbender.osgeo.org
> Hallo Sascha,
> da alle Kartendienste in einem EPSG angefordert werden müssen, muss sich
> der
> Mapbender nach einem Kartendienst richten, und das ist der erste, also der
> unterste. Wenn der schon das gewünschte EPSG nicht ausliefern kann, kann
> das
> nicht funktionieren.
> Beim Update werden im Moment die Ebenen erstmal deaktiviert, zumindest die
> erste
> Ebenen. Da muss die gui_wms Einstellung vorgenommen werden, da sich eine
> Menge
> in den Capabilities verändert haben kann und ein Updaten eines WMS mit den
> verschiedenen gui-Einstellungen beliebig komplex werden kann und man kann
> ausgiebig die Modifikationen diskutieren.
> Da sitzen wir aber gerade dran...
> JavaScripts zu kommentieren ist so eine Sache, es wird halt alles durchs
> Netz
> gequetscht und clientseitig loggen ist auch nicht so unproblematisch.
> Die Doku ist übrigens unter www.mapbender.org und nicht im Quelltext.
Ich meinte eher die PHP-Quellen. Ich hatte aktuell nach einer Möglichkeit gesucht um bestimmte Sachen mitzuloggen. Dabei habe ich mir einige Dinge im Quellcode (OpenSource sei Dank :-) angesehen und habe dabei festgestellt, dass es dem Code an Kommentaren fehlt. Die Doku auf der Homepage ist recht überschaubar. Es ist halt nicht so schnell ersichtliche, warum etwas so oder so gemacht wurde...
Aber jetzt wo es bei mir läuft reicht mir auch erstmal die Logausgabe durch den Apache.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
> Dort kann man auch sehr gerne Ergänzungen unterbringen, eine kleine Mail
> und du
> bekommst ein Passwort für den schreibenden Zugriff.
> Gruss
> Uli
> sbahl at gismobil.de schrieb:
> > Hallo Uli!
> > Wieso muss der WMS denn der Unterste sein? Inzwischen habe ich alle meine
> > GUI's und WMS's gelöscht und mit einem neu angefangen. Jetzt geht es auch
> > mit dem EPSG. Der WMS ist jetzt der Einzigste in der Liste in der GUI.
> > Und schon habe ich ein neues Problem: Ich möchte die Itasca-Demo Daten von
> > der Seite: http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?
> > name=Content&pa=showpage&pid=2
> > in Mapbender einbauen. Dazu habe ich mir die Standardgui des Benutzers
> > kopiert. Die Oberfläche baut sich zwar auf, aber ich sehe keine Karte und
> > auch sonst keine Fehlermeldung. Ich habe es so eingestellt, dass die
> > Fehlermeldungen über die Karte transportiert werden sollen. Aber nichts!
> > Wenn ich manuell auf den UMN-WMS über eine URL zugreife, ist alles in
> > Ordnung und ich bekomme die Karte angezeigt. Die URL dazu:
> > http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/Programme/Apache%20Group/
> > Apache2/htdocs/umntest/workshop/itasca.map&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&
> > SERVICE=WMS&LAYERS=cities,lakespy2,dlgstln2,roads,airports&STYLES=,,,,,,,,,&
> > BBOX=384990.8888888889,5203120,504013.1111111111,5310240&WIDTH=500&HEIGHT=
> > 450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&XCEPTIONS=
> > application/vnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG:26915
> > Im Fenster: Mapbender Matadata ist unter "frame:overview" unter "request"
> > nur ein "undefined". Ebenso bei "frame:mapframe1". Ich hätte gerne gewusst,
> > warum das so ist. So wie es aussieht wird vom Client nicht viel mitgelogt,
> > oder? Auf jeden Fall habe ich mir mal den Quellcode angeschaut. Nicht
> > gerade gut dokumentiert...
> > Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
> > Sascha
> > Subject: Re: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI (23-Mai-2006 8:
> > 21)
> > From:    uli.rothstein at ccgis.de
> >> Hallo,
> >> ist denn der eingebundene WMS der 'unterste' WMS?
> >> Wenn das so ist und das EPSG nicht in der Auswahlliste auftaucht, wäre
> es
> >> prima,
> >> wenn das Capabilities-Dokument mal mitgeschickt würde.
> >> Gruss
> >> Uli
> >>> Hallo Mapbender User!
> >>> Ich bin gerade dabei Mapbender zu installieren. Leider habe ich einige
> >>> Probleme damit. Eins davon:
> >>> Ich habe den UMN-Mapserver mitsamt des Itasca-Demos lokal installiert.
> >>> Jetzt möchte ich mittels Mapbender auf meinen lokalen Webmapserver
> >>> zugreifen. Dazu habe ich mir die Standardgui eines neu angelegten
> Benutzers
> >>> kopiert und dort meinen WMS integriert. Leider bekomme ich aber bei
> einem
> >>> Zugriff darauf eine SRS-Fehlermeldung, weil die EPSG in der GUI falsch
> >>> gesetzt ist. Im GetCapabilities Request ist der EPSG-Code enthalten. In
> den
> >>> GUI-Einstellungen kann ich diesen EPSG-Code aber nicht anwählen,
> sondern
> >>> nur den Falschen.
> >>> Wie kann ich den richtigen Code einstellen?
> >>> Mit freundlichen Grüßen
> >>> Sascha Bahl
> >>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> >>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> >>         Ulrich Rothstein
> >>           CCGIS GbR
> >>         Siemensstraße 8
> >>          53121 Bonn
> >>            GERMANY
> >>         www.ccgis.de
> >>     www.mapbender.org
> >> Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
> >> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> >> Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
>         Ulrich Rothstein
>           CCGIS GbR
>         Siemensstraße 8
>          53121 Bonn
>            GERMANY
>         www.ccgis.de
>     www.mapbender.org
More information about the Mapbender_users mailing list
