AW: [Mapbender-users] Navigation
Andreas Arnold and.arnold at gmx.de
Fri Nov 10 04:30:49 EST 2006
Hallo Frank,
vielen Dank zuerst, genau das habe ich unter Mapbender gesucht.
Die Adressen strecken in einer MySQL-Datenbank, dort sind nicht nur die Adressen enthalten sondern auch die entsprechenden Hauskoordinaten, die ich benötigen werden um die gefundene Adresse in der Karte darzustellen. Koordinaten: es handelt sich um Gauß-Krüger-Koordinaten (Rechts-,Hochwert).
Ein PHP-Script habe ich bereits angefertigt, der mir aus der Datenbank die Koordinaten der gefunden Adressen in PHP-Variablen verpackt auf dem Bildschirm (als String) ausgibt.
Daraus entstehen nächsten Fragen. Wie füge ich das PHP-Formular in Mapbender unter der entsprechende „ID“(ID wurde angelegt)? Und wie übergebe ich die Gauß-Krüger-Koordinaten an den Mapbender, damit der Mapbender entsprechenden Kartenausschnitt darstellt?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Fri, 10 Nov 2006 08:59:26 +0100
Von: "Jäger, Frank \\(KRZ\\)" <F.Jaeger at KRZ.DE>
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: AW: [Mapbender-users] Navigation
> Hallo Andreas,
> für das Einfügen einer Naviagation in den Mapbender sind folgende
> Schritte notwendig:
> Ich gehe mal davon aus, dass ein Element "tabs" in der gui bereits
> vorhanden ist.
> - Gui admin2_de benutzen
> - Funktion: Oberflächenelemente editieren
> - Zu bearbeitende Gui wählen
> - Rechts auf das Wort "tabs" klicken, nicht die Option links daneben.
> - Nun muss ein neues Element eingefügt werden (nächster freier Index,
> hier z.B. von 3 auf 4)
> Tab_ids[3] auswählen
> In Tab_ids[4] ändern
> Namen des Moduls einfügen *
> save
> tab_frameHeight[3] auswählen
> In [4] ändern
> Save
> tab_titles[3] auswählen
> In [4] ändern
> Value in "Straßensuche" ändern
> Save
> * nun zum eigentlichen Problem:
> Woher kommen die Daten für die Navigation?
> Man benötigt eine Datenbank mit der Referenz von Adresse
> (Gemeindesschlüssel oder -Name, Straßenschlüssel oder -Name, Hausnummer, mit Zusatz) zu
> Hauskoordinate.
> Das steckt am besten in einer Datenbank.
> Dazu braucht man dann ein PHP-Script, dass die Datenbank auswertet.
> Dass fügt man zunächst als Element der GUI hinzu.
> Dessen "ID" muss man dann bei  Tab_ids[4] (siehe oben) angeben.
> Das Modul heißt bei uns "gazetteer_new" und ich fürchte, es gehört
> nicht zum Standard-Auslieferungsumfang des Mapbender.
> Zunächst aber die Frage klären:  Woher kommen die Daten?
> (Kann man aus ALB- oder ALK-Daten gewinnen. Kann man beim LVermA kaufen).
> F. Jäger
> > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > Von: Arnold, Andreas [mailto:and.arnold at gmx.de]
> > Gesendet: Donnerstag, 9. November 2006 21:03
> > Betreff: [Mapbender-users] Navigation
> > Hallo Liste,
> > ich bin relativ neu und kenne mich mit dem Mapbender noch
> > nicht so gut aus.
> > Ich habe auf meinem Rechner den Mapbender eingerichtet. Die
> > "GUI" wurde kopiert, damit ich dies entsprechned editieren
> > kann. In meine kopierte "GUI" habe ich das Mapfile geladen,
> > dies hat auch funktioniert.
> > Jetzt möchte ich das Menü, in dem die Layer angezeigt werden
> > erweitern sowie das auch hier
> > (http://stadtplan.regensburg.de/), siehe links die Navigation
> > "Suche nach Adresse", geschehen ist.
> > Wie und wo kann ich den die Navigation entsprechend  ändern?
> > Gruß
> > Andreas
> > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_users mailing list
