[Mapbender-users] Capabilities hochladen
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Oct 26 04:33:44 EDT 2006
Hallo,
in dem mapfile fehlen die meisten angaben die der mapserver benötigt
um einen korrekten wms dienst anzubieten. Daher empfiehlt es sich die
grundlegenden Infos aus dem wms-server howto vom mapserver zu
erfahren:
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server
Wichtig sind vor allem: PROJECTION Blöcke für den Map und die Layer
Abschnitte und METADATA Blöcke für den Web und die Layer Abschnitte.
Viele Grüße, Michael Schulz
On 10/26/06, Andreas Arnold <Phantom1015 at gmx.de> wrote:
> Hallo Liste,
> ich richte im Moment auf meinem Computer Mapbender ein, verwende MySQL und habe den Mapbender soweit eingerichtet.
> Nun habe ich aber ein Problem beim hochladen des Mapfiles und komme einfach nicht weiter.Nachdem ich mich über ...mapbender/http/frames/login.php angemeldet und in den Administratorbereich eingewählt habe, versuche ich das Mapfile zu laden, über:Capabilities hochladen. Das ist mein URL-String den ich, mit dem Request hinten dran, angebe:
> http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=G:/ms4w/Apache/htdocs/a_umntest/Geothermie_1/maps/temp/1_geothermie.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0
> Wenn ich dies alles abschiecke erhalte ich folgende Fehlermeldung (You have an error in your SQL syntax).Ich verstehe nicht woran es liegt, habe ich etwas vergessen einzurichten? Oder fehlt im Mapfile etwas?
> Mein_Mapfile:
>   NAME "geothermie_"
>   UNITS meters
>   # SIZE 540 380
>   SIZE 500 500
>   IMAGECOLOR 230 250 210
>   IMAGETYPE gif
>   SHAPEPATH "G:\ms4w\Apache\htdocs\a_umntest\Geothermie_1\data\"
>   EXTENT 2578300 5697700 2592300 5711700
>   FONTSET "G:\ms4w\Apache\htdocs\a_umntest\Geothermie_1\fonts\fontset.list"
>   SYMBOL
>     NAME "kreis"
>     TYPE ELLIPSE
>     POINTS 1 1 END
>     FILLED FALSE
>   END
> # Filetransfer
>   WEB
>     # TEMPLATE "../templates/1_geothermie.html"
>     # TEMPLATE "../templates/1_geothermie.phtml"
>     IMAGEPATH "G:\ms4w\Apache\htdocs\a_umntest\Geothermie_1\temp\"
>     IMAGEURL "http://localhost/a_umntest/Geothermie_1/temp/" # Fuer Tamplate
>   END
> # Legende
>   LEGEND
>     STATUS on
>     LABEL
>       TYPE truetype
>       FONT "arial"
>       COLOR 0 0 0
>       SIZE 9
>       ANTIALIAS true
>     END
>   END
> # ReferenceKarte
>   REFERENCE
>     IMAGE "G:\ms4w\Apache\htdocs\a_umntest\Geothermie_1\img\ReferenceMap(250_250).gif"
>     # SIZE 160 160
>     SIZE 250 250
>     STATUS ON
>     COLOR -1 -1 -1
>     OUTLINECOLOR 255 0 0
>   END
> # Masstabsleiste
>   SCALEBAR
>     LABEL
>       COLOR 0 0 0
>       ANTIALIAS true
>       SIZE small
>     END
>     POSITION lr
>     INTERVALS 5
>     STATUS embed
>     SIZE 220 4
>     STYLE 0
>     UNITS meters
>     BACKGROUNDCOLOR 255 255 255
>     IMAGECOLOR 255 255 255
>     COLOR 128 128 128
>     OUTLINECOLOR 0 0 140
>     TRANSPARENT off
>   END
> # 1.1.Layer (Stadtteile 100-m-Bohrtiefe)
>    LAYER
>     NAME "stadtteilH"
>     DATA "klasse_bochum"
>     STATUS on
>     TYPE polygon
>     LABELCACHE on
>     LABELITEM "Shape_Area"
>     CLASSITEM "cl1800_100"
>     CLASS
>       EXPRESSION "1"
>       NAME "1.Area_100m"
>        OUTLINECOLOR 0 0 0
>       COLOR 255 255 128
>     END
>     CLASS
>       EXPRESSION "3"
>       NAME "3.Area_100m"
>       OUTLINECOLOR 0 0 0
>       COLOR 255 224 128
>     END
>     CLASS
>       EXPRESSION "6"
>       NAME "6.Area_100m"
>       COLOR 153 153 51
>       OUTLINECOLOR 0 0 0
>       LABEL
>         COLOR 0 0 0
>         SIZE 1
>       END
>     END
>    END
> Ich bedanke mich im Vorraus!
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
> Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
> Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=120709&bid=263057&dat=121642
> Mapbender-users mailing list
> Mapbender-users at lists.sourceforge.net
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mapbender-users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
