[Mapbender-users] Highquality pdf-Druck (288dpi)
Ronald Woita sauna at justmail.de
Sat Oct 28 08:32:34 EDT 2006
Wigold at aol.com schrieb:
> Hallo,
> wenn ich den printpdf Quality Wert auf  288dpi einstelle,
> dann wird zwar ein neues Fenster mit der pdf-datei  geöffnet,
> aber es ist keine Karte sichtbar. Nur diese Fehlermeldung ist im
> Kartenrahmen sichtbar:
> "msWMSLoadGetMapParams(): Image Size out of range,  WIDTH and HEIGHT must be
> between 1 and 2048 pixels."
> Das komische  daran ist, das in meinem Mapfile für den 288dpi-Druck
> "SIZE 1600 1600"  angegeben ist.
> Das Mapfile habe ich mit dem Mapbender-Tool "mapfiler.php"  generiert.
> Die Übersichtskarte wird im 288dpi Druck übrigens angezeigt.
> Der 72dpi-Druck funktioniert einwandfrei.
> Was kann diese Fehlermeldung  verursachen?
> Viele Grüße
> Mike Wickert
Hallo Mike,
Der UMN "kann" standardmäßig nur Images mit maximal 2048 pixel erzeugen.
Wenn du den Mapserver auf einem Unix-System hast, kannst du den Wert im
Source
(in map.h - den Wert für MS_MAXIMGSIZE) ändern und neu kompilieren.
Gruß
Ronald
Ronald Woita
www.fewo-woita.de
More information about the Mapbender_users mailing list
