[Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen for newbie.??
Lars-Hendrik Schneider schneider at terrestris.de
Sun Oct 29 04:42:58 EST 2006
Hallo,
> Hallo an alle,
> in meinem ersten Posting möchte ich ein Paar Fragen zu meiner MapBender
> Installation stellen:
> Ich habe ein Ubuntu Dapper Drake 6.06 LTS System mit MapServer 4.8.4,
> PostGreSQL 8.1.4, PHP 5.1.2, sowie Mapbender 2.2.4.
gute Wahl ;-).
> 1) Zur php.in: Welche ist die session.saave_path= ?
Da brauchst Du nichts zu stellen, einfach so lassen. Für die Einstellungen
schau mal hier:
http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender.conf
Versuchs mal damit - diese Seite ist erst vor Kurzem in Betrieb gegangen
und ist sicher auch nicht vollständig, sollte aber die meisten Fragren
klären.
Btw: Eigentlch musst Du nur den Datenbankconnect einrichten (also oben
#define("SYS_DBTYPE", "mysql");
define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
dann weiter unten:
else {
	define("DBSERVER", "localhost"); //s. andere mail!
	define("PORT", "5432");
	define("DB", "mapbender");
	define("OWNER", "postgres");
	define("PW", "");
	include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
dann
define("PREPAREDSTATEMENTS",true);
geht, weil Du PHP 5.1.2 hast. Um Fehler auszuschließen, kannst du das aber
auch auf false setzen.
Setz dann noch die Login-URL und das Encoding, daß du fürs Anlegen der DB
genommen hast, und laß die anderen Sachen erstmal unangetastet. Da ist
viel Spezialkram bei (Proxy usw.).
> 2) Zur mapbender.conf.dist:
>     define("GEOS_DBSERVER", "<HOST>");  kommt hier mein hostname?
>     define("GEOS_PORT", "5432");  soll der post so bleiben ?
>     define("GEOS_DB", "<database with geos functions>"); kommt hir der
> name
> der db die ich erstellt habe bzw die ich benutzen will?
>     define("GEOS_OWNER", "<owner>"); soll ich postgres  als user benutzen?
>     define("GEOS_PW", "<password>"); beim su - postgres brauche ich kein
> pw?
> wass soll eingetragen werden?
s.o. - das ist nur, um bei Verwendung eine Mysql-DB für Mapbender dem
Mapbender eine GISfähie Postgres-DB mitzugeben. Spezialfall
>     define("PHP_PATH", "/usr/local/bin/"); ist das richtig und wenn nicht
> wie kann ich herausfinden wo mein php verzeichnis ist? oder welches ich
> benutzen soll?
Öhm, das Teil ist neu. Uli? Ich würde mal versuchen, daß einfach so zu
lassen.
>      define("TMPDIR", "../tmp");
kann so bleiben. s. Wiki.
so long,
Lars-Hendrik
More information about the Mapbender_users mailing list
