[Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen for newbie.??
Lars-Hendrik Schneider schneider at terrestris.de
Sun Oct 29 06:35:45 EST 2006
> Soweit läuft recht gut,
na das ist ja schonmal was.
> ich habe ein paar neuling fehler gemacht.
> Wie das daß ich mein root acc versaut habe.
> http://img80.imageshack.us/img80/6320/mapbendereu9.jpg
> Gibt es eine lösung für das obere ohne neuinstallation von mapbender?
Du hast doch Zugriff auf die Datenbank, dann kannst Du in der Datenbank
ein neues PW setzen. Wo und wie kann ich Dir gerade nicht sagen - aber
morgen früh ist wieder Werktag, da sollten sich ein paar melden, die das
aus dem Kopf können.
Sobald der Mapbender dann läuft, gehts ja erst richtig los. Shapefiles
bereitlegen, Texteditor, Mapfiles, go!
So long,
Lars-Hendrik
> Lars-Hendrik Schneider schrieb:
>> Hallo,
>>> Hallo an alle,
>>> in meinem ersten Posting möchte ich ein Paar Fragen zu meiner MapBender
>>> Installation stellen:
>>> Ich habe ein Ubuntu Dapper Drake 6.06 LTS System mit MapServer 4.8.4,
>>> PostGreSQL 8.1.4, PHP 5.1.2, sowie Mapbender 2.2.4.
>> gute Wahl ;-).
>>> 1) Zur php.in: Welche ist die session.saave_path= ?
>> Da brauchst Du nichts zu stellen, einfach so lassen. Für die
>> Einstellungen
>> schau mal hier:
>> http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender.conf
>> Versuchs mal damit - diese Seite ist erst vor Kurzem in Betrieb gegangen
>> und ist sicher auch nicht vollständig, sollte aber die meisten Fragren
>> klären.
>> Btw: Eigentlch musst Du nur den Datenbankconnect einrichten (also oben
>> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
>> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
>> dann weiter unten:
>> else {
>> 	define("DBSERVER", "localhost"); //s. andere mail!
>> 	define("PORT", "5432");
>> 	define("DB", "mapbender");
>> 	define("OWNER", "postgres");
>> 	define("PW", "");
>> 	include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
>> dann
>> define("PREPAREDSTATEMENTS",true);
>> geht, weil Du PHP 5.1.2 hast. Um Fehler auszuschließen, kannst du das
>> aber
>> auch auf false setzen.
>> Setz dann noch die Login-URL und das Encoding, daß du fürs Anlegen der
>> DB
>> genommen hast, und laß die anderen Sachen erstmal unangetastet. Da ist
>> viel Spezialkram bei (Proxy usw.).
>>> 2) Zur mapbender.conf.dist:
>>>     define("GEOS_DBSERVER", "<HOST>");  kommt hier mein hostname?
>>>     define("GEOS_PORT", "5432");  soll der post so bleiben ?
>>>     define("GEOS_DB", "<database with geos functions>"); kommt hir der
>>> name
>>> der db die ich erstellt habe bzw die ich benutzen will?
>>>     define("GEOS_OWNER", "<owner>"); soll ich postgres  als user
>>> benutzen?
>>>     define("GEOS_PW", "<password>"); beim su - postgres brauche ich
>>> kein
>>> pw?
>>> wass soll eingetragen werden?
>> s.o. - das ist nur, um bei Verwendung eine Mysql-DB für Mapbender dem
>> Mapbender eine GISfähie Postgres-DB mitzugeben. Spezialfall
>>>     define("PHP_PATH", "/usr/local/bin/"); ist das richtig und wenn
>>> nicht
>>> wie kann ich herausfinden wo mein php verzeichnis ist? oder welches ich
>>> benutzen soll?
>> Öhm, das Teil ist neu. Uli? Ich würde mal versuchen, daß einfach so zu
>> lassen.
>>>      define("TMPDIR", "../tmp");
>> kann so bleiben. s. Wiki.
>> so long,
>> Lars-Hendrik
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
