[Mapbender-users] Highquality pdf-Druck (288dpi)
Wigold at aol.com Wigold at aol.com
Mon Oct 30 03:10:48 EST 2006
In einer eMail vom 29.10.2006 18:37:13 Westeuropäische Normalzeit schreibt
mschulz at webgis.de:
Hallo,
ist es denn ganz sicher, dass auch das "_4" mapfile  verwendet wird für
den 288dpi Druck?
Der Pfad zum Original.Mapfile muss  ja noch in der printPdf.conf in das
Array der Highqualitymapfiles  eingetragen sein, ist das der Fall?
Grüße, Michael  Schulz
Also eigentlich müsste das "_4" MApfile verwendet werden. In meiner
printpdf.conf habe ich es folgendermaßen angegeben:
* default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern = ".map";
$replacement = "_4.map";
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles = array(
    "E:/TestWMS/Test.map"
Beide Mapfiles befinden sich natürlich im selben Ordner.
Gruß
Mike Wickert
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061030/06aec4bf/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
