[Mapbender-users] PrintPDF Funktion scheitert
Pirmin Mösle pirmin.moesle at alpstein.de
Wed Sep 6 06:51:20 EDT 2006
Also es lag an der Konfiguration der GUI.
Jetzt passt es!
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß
Pirmin
Uli Rothstein wrote:
> Hallo,
> das kann auch an der Konfiguration der GUI liegen. Z.B wenn das Modul für
> das
> Handling von Hintergrundkarten eingebunden ist, dort aber keine
> Kartendienste
> vorgesehen sind...
> Oder wenn der Druck anders eingebunden ist (Angaben in gui_elements
> vergleichen).
> Gruss
> Uli
> Pirmin Mösle schrieb:
>> Hallo Uli,
>> kann das auch an der Konfiguration meiner GUI liegen?
>> Habe jetzt testweise alle WMS aus gui1 geschmiessen und meine WMS in die
>> GUI
>> gepackt.
>> Siehe da, der PDF Druck funktioniert ...
>> Ich hätt das aber gern mit meiner GUI.
>> Weißt du da vielleicht was?
>> Gruß
>> Pirmin
>>> Hallo,
>>> die Klasse stripRequest wird aufgerufen, ohne einen Maprequest zu
>>> übergeben. Das
>>> ist seltsam. Ich vermute, es liegt an der Konfiguration der
>>> eingebundenen
>>> Kartendienste.
>>> Wieviele Dienste sind denn eingebunden und gibt es 'Hintergrundkarten'?
>>> Sind sonst in der GUI alle Kartendienste zu sehen?
>>> Gruss
>>> Uli
>>>> Hallo Uli,
>>>> danke für den Tip mit dem Log Verzeichnis,
>>>> schreiben hätte der www-User eigentlich von vornhinein können.
>>>> Jetzt ist er Owner und da funktionierts ...
>>>> 2006.09.06,08:23:20,stripRequest: maprequest lacks
>>>> Steht in der Log-File ...
>>>> Was heißt das jetzt genau?
>>>> Zu meinem System:
>>>> Ubuntu 6.06
>>>> Postgres 8.1.4
>>>> PostGis 1.1.3
>>>> Apache 2 & Php 4.4 ...
>>>> Mapserver 2.2.3
>>>> Danke schon mal.
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> das Logging muss nicht extra aktiviert werden. Allerdings muss der
>>>>> Webserver-Benutzer (beim Apache i.d.R. der wwwrun) in das Verzeichnis
>>>>> schreiben
>>>>> dürfen.
>>>>> Aufschlussreich wären noch ein paar Informationen über Betriebssystem
>>>>> und
>>>>> Mapbenderversion.
>>>>> Steht das Projekt im Internet, so dass es man mal anschauen kann?
>>>>> Gruss
>>>>> Uli
>>>>>> Nein, leider nicht!
>>>>>> Wo stell ich das Logging ein?
>>>>>> Hatt auch schon mal Probleme mit einer Mapfiles, leider hat
>>>>>> damals das Logging auch schon nicht funktioniert ...
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> gibt des Hinweise im Verzeichnis ../mapbender/log/ ?
>>>>>>> Viele Grüße
>>>>>>> Uli
>>>>>>>> He Folks,
>>>>>>>> bin echt am verzweifeln.
>>>>>>>> Hab mit Hilfe eines anderen Forums und mit diveresen Krücken in den
>>>>>>>> Weiten
>>>>>>>> des Internets versucht den PDF Druck in meiner GUI zum Laufen zu
>>>>>>>> bringen.
>>>>>>>> Leider bisher ohne Erfolg.
>>>>>>>> Das komische ist, dass der Druck aus der Standard gui1 mit der
>>>>>>>> selben
>>>>>>>> Config-File funktioniert.
>>>>>>>> Wenn ich den Druck aber aus meiner GUI starte, poppt zwar das
>>>>>>>> Window
>>>>>>>> mit
>>>>>>>> den
>>>>>>>> Druckparametern auf, ich kann auch die Größen einstellen, der
>>>>>>>> Mapframe
>>>>>>>> verändert sich dann auch, aber mit dem Klick auf PRINT öffnet sich
>>>>>>>> ein
>>>>>>>> leeres Fenster (Quelltext Firefox: leer IE: HEAD HTML BODY SECTION
>>>>>>>> Ich hab schon versucht wie im MapbenderWIKI vorgeschlagen, die zwei
>>>>>>>> Zeilen
>>>>>>>> auszukommentieren, leider ohne Erfolg.
>>>>>>>> unlink = true; Beim gui1 werden Bilder und PDFs erstellt, aus
>>>>>>>> meiner
>>>>>>>> GUI
>>>>>>>> nicht ...
>>>>>>>> Wäre dankbar um jede Hilfe!
>>>>>>>> Danke & Gruß
>>>>>>>> Pirmin Mösle
>>>>>>>         Ulrich Rothstein
>>>>>>>           CCGIS GbR
>>>>>>>         Siemensstraße 8
>>>>>>>          53121 Bonn
>>>>>>>            GERMANY
>>>>>>>    uli.rothstein at ccgis.de
>>>>>>>         www.ccgis.de
>>>>>>>     www.mapbender.org
>>>>>>> Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
>>>>>>> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
>>>>>>> Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
>>>>>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>>>>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
>>>>>         Ulrich Rothstein
>>>>>           CCGIS GbR
>>>>>         Siemensstraße 8
>>>>>          53121 Bonn
>>>>>            GERMANY
>>>>>         www.ccgis.de
>>>>>     www.mapbender.org
>>>         Ulrich Rothstein
>>>           CCGIS GbR
>>>         Siemensstraße 8
>>>          53121 Bonn
>>>            GERMANY
>>>         www.ccgis.de
>>>     www.mapbender.org
>         Ulrich Rothstein
>           CCGIS GbR
>         Siemensstraße 8
>          53121 Bonn
>            GERMANY
>         www.ccgis.de
>     www.mapbender.org
View this message in context: http://www.nabble.com/PrintPDF-Funktion-scheitert-tf2221108.html#a6168853
Sent from the mapbender-users forum at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
