AW: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Nach Aktivierung von mod_initWMCfunktioniert kein "Pan" mehr
"Schönhammer, Herbert" Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Tue Apr 10 09:00:32 EDT 2007
Danke fuer den Tipp,
funktioniert jetzt beides !
Mit freundlichen Grüßen
Schönhammer Herbert
>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
>von Christoph Baudson (WhereGroup)
>Gesendet: Dienstag, 10. April 2007 14:03
>An: Mapbender User List
>Betreff: Re: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Nach Aktivierung von
>Hallo,
>dieser Fehler wurde bereits behoben, siehe
>http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/15
>Im Wiki gibt es nun auch eine Liste mit Fehlern, die seit dem letzten
>Release behoben wurden:
>http://www.mapbender.org/index.php/Version_History
>Link "changes since 2.4.1", dann Link "bug fixes"
>Zur Fehlerbehebung ist das Skript "mod_initWMC.php" aus dem
>SVN zu laden.
>Danke und Gruß
>Schönhammer, Herbert schrieb:
>> Hallo Liste,
>> nach Aktivierung des Modules mod_initWMC (SQL aus dem Wiki)
>funktioniert
>> zwar der Aufruf einer gui über einen Link von aussen mit dem
>angegeben
>> WMC. Allerdings ist kein pan mehr möglich.
>> Dieser Fehler ist auch mit den Standard-guis  reproduzierbar.
>> Nach dem Deaktivieren vin mod_initWMC funktioniert auch das
>Panen wieder.
>> Hat jemand eine Idee ?
>> Das verwendete SQL:
>> INSERT INTO gui_element(fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public,
>e_comment,
>> e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height,
>> e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file,
>e_mb_mod,
>> e_target, e_requires, e_url) VALUES('gui','initWmc',2,1,'initialise
>> client with wmc','div','','',1,1,1,1,NULL
>,'visibility:hidden','','div','mod_initWmc.php','','mapframe1,o
>verview','','');
>> I Try in English:
>> After activating the module mod_initWMc the "pan"-function
>isn't working
>> further more.
>> You can reproduce this with the standard-gui's (.e.g. "gui").
>> After deactivating of mod_initWMC, the "pan"-function works fine.
>> Does anybody has an idea ?
>> The chosen SQL:
>e_comment,
>e_mb_mod,
>verview','','');
>> *Schönhammer Herbert*
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>Baudson Christoph
>http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
