[Mapbender-users] Frage zu den Ebenen
Hanno Rahn harahn at gmx.de
Mon Apr 16 11:16:26 EDT 2007
Hallo Mapbendr Nutzer,
Ich hab mal ne Frage bezüglich der Ebenen Steuerung. Im Mapbender soll es ja möglich sein die einzelnen Layer einer map-datei einzeln an oder auszuschalten. Leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Ich hab die Oberfläche gui1 als Vorlage genommen. Dort ist das treeGDE usw. ja schon implementiert. Die Layer werden auch auf der rechten Seite richtig in Ordnern abgelegt und auch die Häckchen sind alle da. Wenn man jetzt in den übergeordneten Layer die Checkbox betätigt schalten sich auch alle Layer aus, bzw an. wenn man jetzt aber in den Unterordner wechselt und dort einen einzelnen Layer betätigt, dann gehts nicht. bei jedem haken schaltet sich immer das komplette karten bild dieser layer in dem jeweiligen ordner an oder aus.
in den wms einstellungen habe ich alle haken bei sel und on/off gesetzt. Weiß nicht so genau ob das daran liegen kann.
meine mapdatei sieht folgendermaßen aus.
MAP
	Name "Dissen_Luftbilder"
	STATUS ON
	SIZE 400 400
	TRANSPARENT OFF
	IMAGETYPE PNG
	EXTENT 3439335.097002 5770000.000000 3450664.902998 5782000.000000
	SHAPEPATH "\Dissen_Daten\Dissen\"
	OUTPUTFORMAT
		NAME png
		DRIVER "GD/PNG"
		MIMETYPE "image/png"
		IMAGEMODE RGB
		EXTENSION "png"
	END
	WEB
		IMAGEPATH "\ms4w\apps\fist-0.5\htdocs\tmp\"
		IMAGEURL "/tmp/"
	END
	LEGEND
	  STATUS on
	  TRANSPARENT on
	END
	QUERYMAP
		STATUS on
		COLOR 255 255 0
		STYLE hilite
	END
#	SCALEBAR
#		STATUS on
#		TRANSPARENT on
#		UNITS kilometers
#		INTERVALS 1
#		SIZE 150 5
#		OUTLINECOLOR 0 0 0
#		LABEL
#			SIZE small
#		END
#	END
	# Map projection
	PROJECTION
		"init=epsg:4326"
	END
#=================================== SYMBOLS ===================================
#=================================== LAYERS ===================================
LAYER
    NAME 'noac9947_3815_14'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9947_3815_14.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9947_3815_14'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'noac9899_3815_33'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9899_3815_33.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9899_3815_33'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'noac9898_3915_02'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9898_3915_02.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9898_3915_02'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'noac9897_3915_01'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9897_3915_01.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9897_3915_01'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'noac9878_3915_07'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9878_3915_07.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9878_3915_07'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'noac9877_3915_08'
    TYPE RASTER
    DATA 'Luftbilder/noac9877_3915_08.jpg'
    METADATA
      'wms_title' 'noac9877_3915_08'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
  END
END
Er zeigt das Kartenbild auch richtig an, aber eben leider immer nur komplett und nicht nach den gewählten Layern unterschiedlich.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Hab ich irgendwelche Einstellungen vergessen? Oder muss ich noch irgendwas von Hand anpassen? Ich komm leider so nicht weiter und wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Für die freundliche Unterstützung und das nette Bemühen bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
Gruß
Hanno Rahn
"Feel free" - 10 GB Mailbox, 100 FreeSMS/Monat ...
Jetzt GMX TopMail testen: http://www.gmx.net/de/go/topmail
More information about the Mapbender_users mailing list
