Re: [Mapbender-users] Nur Login via https verschlüsseln
Uli Rothstein (WhereGroup)
uli.rothstein at wheregroup.com
Wed Apr 18 03:38:24 EDT 2007
Hallo,
Wigold at aol.com schrieb:
> Hallo Mapbender_Nutzer,
> Ich habe jetzt die Mapbender Version 2.4 über eine https Verbindung laufen -
> leider wird nun alles verschlüsselt übertragen (auch die GUIs). Die printpdf
> Funktion funktioniert so zum Beispiel nicht.
Eigentlich ist es dem Mapbender egal, ob http oder https eingestellt ist. Auch
der Druck funktioniert prinzipiell mit https!
> Wie muß ich denn den Mapbender einstellen, damit nur der Login verschlüsselt
> übertragen wird - die einzelnen GUIs aber weiterhin über http aufgerufen
> werden können? Reicht es nur die Datei login.php zu modifizieren?
Um eine solche Konstallation umzusetzen, sollte es ausreichen die login.php zu
modifizieren, da alle Aufrufe relativ umgesetzt sind.
Der Rest ist ja dann Konfiguration des Webservers.
Gruss
Uli
> Gruß
> Mike
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
