[Mapbender-users] printpdf zeigt nichts mehr an
wigold at aol.com wigold at aol.com
Wed Apr 18 04:20:46 EDT 2007
Hallo,
>Könnten Sie mal in der .conf die Variable $unlink auf false setzen,
>damit wird verhindert, dass die pngs die in das pdf eingebettet werden
>aus dem Dateisystem wieder entfernt werden. Die sollten dann im
>mapbender tmp Verzeichnis auftauchen.
Es werden erst gar keine pngs im tmp-Verzeichnis erstellt. Komisch, denn in den Dateien printpdf_modifiziert.php bzw printpdf_modifiziert.conf liegt definitiv kein Fehler vor - Wenn ich diese in die gui2 einbinde, dann wird auch ein pdf erzeugt. Warum also nicht mehr in meiner eigenen GUI? Was kann das erzeugen verhindern? Die Seite läd und läd im Dauerzustand - aber ohne Ergebnis.
Gruß
Mike
-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: mschulz at webgis.de
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Verschickt: Di., 17. Apr. 2007, 9:11
Thema: Re: [Mapbender-users] printpdf zeigt nichts mehr an
Hallo,
also, die php.ini Werte sollten ausreichen :-)
Viele Grüße,
Michael Schulz
Am 13.04.07 schrieb Wigold at aol.com <Wigold at aol.com>:
> In einer eMail vom 13.04.2007 12:25:38 Westeuropäische Normalzeit schreibt
> mschulz at webgis.de:
> Hallo,
> wenn nur eine leere Seite im Browser erscheint, dann könnte das
> vorzeitige Abbrechen des Druckskriptes, durch zu wenig zugewiesenen
> Speicher an php (memory_limit in der php.ini) oder durch zu lange
> Ausführung des Skriptes (max_execution_time, max_input_time) kommen.
> Testen Sie doch das Drucken mal mit ganz wenig Ebenen und einer
> kleinen Bildgröße.
> Werden für alle GUIs die gleichen pdf.conf Dateien verwendet?
> Viele Grüße, Michael Schulz
> Hallo Herr Schulz,
> also auch mit der Anzeige von nur einem Layer funktioniert der pdf Druck
> nicht mehr.
> Nein, die Standard GUIs haben eine andere conf-Datei. Aber das komische ist,
> dass ich an meiner benutzen Konfigurationsdatei nichts verändert habe und es
> bis vor kurzem einwandfrei funktionierte.
> Welche Werte ich in der php.ini stehen habe kann ich erst nächtse Woche
> sagen, wenn ich wieder im Büro bin. Ich glaube aber dass es diese
> Eintragungen waren:
> max_execution_time = 144000;30 ; Maximum execution time of each script,
> in seconds
> max_input_time = 144000;60 ; Maximum amount of time each script may spend
> parsing request data
> memory_limit = 200M ;8M ; Maximum amount of memory a script may consume
> (8MB)
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
________________________________________________________________________
Kostenlos: AOL eMail
2 GB Speicherplatz sowie erstklassiger Spam- und eMail Virenschutz.
Sichern Sie sich Ihre persönliche eMail Adresse noch heute!
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070418/187b4463/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
