AW: [Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig / mb_mapObj[ind] has no properties
Samson, Marko Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Fri Feb 9 03:09:35 EST 2007
Hallo Johannes,
die Fehlermeldung "':' erwartet, aber 'none' gefunden" sieht nach einem Fehler in einer css Datei aus. Hast da wohl einen Doppelpunkt vergessen oder sowas in der Art.
Sowas ist oft nicht schlimm, kann aber auch schon einiges durcheinander hauen.
Der Fehler "mb_mapObj[ind] has no properties" kann an ziemlich vielen Stellen entstehen. Daher ist es schwierig, das zu analysieren.
Liegt es vielleicht an einem nicht ganz zuverlässig liefernden WMS, der auch noch als oberster WMS konfiguriert ist?! Dann treten z.B solche Fehler auf.
Aber wie gesagt, es kann an ziemlich vielen Dingen liegen. Auch an Fehlern in der Modulkonfiguration.
Eine Eingrenzung durch deaktivieren von mögilchst vielen Modulen und WMS Diensten kann da hilfreich sein um den Fehler einzugrenzen.
Gruß,
Marko
Marko Samson
Landesbetrieb Wald und Holz NRW
GIS-Anwendungsentwicklung
Referat I-5
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Achtung, neue Telefonnummer!
Tel.: 0251/91797 - 169
Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
> von Hr. Johannes Loose
> Gesendet: Mittwoch, 7. Februar 2007 14:10
> An: Mapbender User List
> Betreff: [Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig
> Hallo Liste,
> Nach der Installation des mapbender 2.4.1 rc1, einem Update
> der Postgres Datenbank auf
> 8.1.4 und dem erneuten Erstellen eines selbstdefinierten
> Gui's stehe ich wieder vor dem gleichen Problem wie auch
> schon mit der alten Version.
> Das SQL Dump ist ohne Fehler in die Datenbank gelaufen
> (manuell und häppchenweise gefüttert und überprüft), die
> originalen 'gui', 'gui1', 'gui2' laden jetzt wieder
> einwandfrei (leider nicht das GUI digitize, aber das ist
> nicht Thema dieser Mail).
> Das selbst erstellte GUI [mygui] basiert auf der gui 'gui' ,
> die Änderungen sind folgende:
> * Eigene WMS Dienste eingebunden
> * Eigene graphische Elemente eingefügt (Logos, div's für
> farbige Flächen)
> * Änderung der Hintergrundfarben in legend.css und TreeGDE.css
> * WMS (Add, Add from filtered List,  Prefernces) 'Service
> Metadata', 'setbackground', 'Help'
> und 'Mapbender Logo' deaktiviert => On/Off = 0
> * 'repaint', 'Measure', 'loadwmc + savewmc',
> 'changepasswordbutton', 'scaleselect' per SQL aus 'gui1' eingefügt
> * Änderungen in den Tabs (WFS Search und Meeting Point Module
> deaktiviert, Tabs gelöscht und element vars entsprechend angepasst)
> * Verschieben aller Elemente nach unten (e_top= e_top + x)
> und Inkrementieren des Z-Index aller Elemente um 1 (via SQL)
> Das Problem das sich stellt ist nun folgendes. Die GUI läd
> nicht zuverlässig, manchmal läd die Karte nicht, manchmal
> fehlt die Übersichtskarte, manchmal die TreeGDE (im Tab).
> Nach (teils mehrmaligem) Reload, bzw repaint läd die GUI dann
> wieder vollständig. Der Fehler tritt nur spontan auf, es is
> mir bislang nicht gelungen ihn sicher zu reproduzieren.
> Meist läd die Gui ohne Fehler.
> Die Fehler in der Java Script Konsole die mir beim Nichtladen
> der GUI besonders ins Auge gefallen sind sind folgende:
> Fehler: ':' erwartet, aber 'none' gefunden.  Deklaration ignoriert.
> Quelldatei:
> http://[URL]/mapbender/frames/index.php?PHPSESSID=[ID]&gui_id=[MyGui]
> Zeile: 0
> Fehler: mb_mapObj[ind] has no properties
> Quelldatei:
> http://[URL]/mapbender/javascripts/map.php?gui_id=[MyGui]&&mb_myBBOX=
> Zeile: 874
> Immer treten folgende Fehler auf (auch bei den originalen
> guis, auch wenn die guis problemlos laden):
> Fehler: Fehler beim Verarbeiten des Wertes für Eigenschaft
> 'z-index'.  Deklaration ignoriert.
> Quelldatei:
> http://[URL]/mapbender/php/mod_map1.php?&guiID=gui&elementID=m
apframe1&e_id_css=
> mapframe1&e_id=mapframe1
> Zeile: 0
> ( Dieser Fehler wird 3x angezeigt)
> Quelldatei:
> http://[URL]/mapbender/php/mod_mapOV.php?wms=0&&guiID=gui&elem
entID=overview&e
> _id_css=overview&e_id=overview
> Zeile: 0
> Die oben beschriebenen Fehler traten auch bei meiner alten
> Installation der Version2.4 auf, dort allerdings immer, nicht
> nur spontan.
> Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch gemacht
> habe, oder wo ich ansetzen muss um den Fehler zu finden?
> Vermutlich steht das spontane Nichtladen der GUI mit dem
> Fehler 'mb_mapObj[ind] has no properties' im ursächlichen
> Zusammenhang. Wo kann ich ansetzen um herauszufinden wo genau
> der Fehler entsteht?
> Vielen Dank im Vorraus,
> Johannes Loose
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
