AW: [Mapbender-users] Probleme beim Speichern von digitalisierteObjekte in der DB
Michael Schwarz mschwarz at umwelt-freiraum.de
Thu Feb 15 02:56:38 EST 2007
Hallo Astrid,
vielen Dank für deine Tipps. Das Wiki hatte ich schon gelesen und auch
die Verbindung zwischen WMS und WFS so hergestellt. Das funktionierte
auch einwandfrei. Der WMS-Layer ist auch queryable. Kann man davon
ausgehen, dass wenn die WFS-Suche fehlerfrei ist die Verbindung zwischen
WMS und WFS funktioniert?
Ich werde mal deinem Vorschlag nachgehen und geoserver auf 1.3.1
installieren. Mal schauen, ob das hilft.
Gruß! Michael
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid
Emde (WhereGroup)
Gesendet: Donnerstag, 15. Februar 2007 08:41
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme beim Speichern von
Hallo Michael,
(english: have a look at:
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Configuration)
Michael Schwarz schrieb:
> Hallo,
> ich versuche gerade, die Digitalisierfunktion nach dem Vorbild der
> gui_digitize und der kurzen Dokumentation in mapbender einzurichten
> und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich zwar Objekte digitalisieren
> und auch die Werte für die im WFS-T (Geoserver) bestimmten Attribute
> eingeben kann, jedoch nach dem Speichern die Werte nicht in die
> Datenbank geschrieben werden. Die Select-Funktionen zur Auswahl
> bestehender Objekte liefern ebenfalls keine Ergebnisse.
Hast Du diese Beschreibung im WIKI schon gelesen?
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration
Hier gibt es das Kapitel:
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration#Verbindung_zu_einer
_Gui
Der Fehler, warum, WFS-Objekte nicht ausgewählt werden können ist offt,
dass die Verknüpfung zwischen WMS-Layer und WFS-Configuration nicht
hergestellt wurde.
Außerdem müssen die WMS-Layer abfragbar sein.
> Die WFS-Suche funktioniert hingegen einwandfrei und beim Mouseover
> über die Suchergebnisse werden die Umrisse hervorgehoben und beim
> Anklicken auf die jeweiligen Objekte gezoomt.
> Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen, wo ich den Fehler suchen
> kann? Ich arbeite mit ms4w 2.2.1, mapbender 2.4., geoserver 1.4.0  und
> postgresql 8.2 .
Du verwendest GeoServer 1.4.0. Hier leigt wahrscheinlich das Problem. Es
gibt eine Bug im GeoServer http://jira.codehaus.org/browse/GEOS-738, der
in der version 1.4.0 noch nicht behoben ist.
Nutze daher die Version 1.3.1 - hier tritt der Fehlerr noch nicht auf.
Schönen Tag astrid
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
