AW: AW: [Mapbender-users] Druck mit externen Diensten
Fischer, Andreas Andreas.Fischer at kreis-unna.de
Fri Feb 16 06:51:24 EST 2007
Hallo Marc,
danke für Deine Antwort. Ich habe mir daraufhin gerade 'mal den Code
angeschaut und glaube, dass es etwas anders funktioniert.
Wenn ein hochqualitativer Druck erfolgt, werden für alle (!) WMS Dienste die
Angaben für width und height entsprechend hoch gesetzt. Ein Dienst der
zusätzlich in dem array gespeichert ist, bekommt dann zusätzlich (nur) noch
das andere MapFile zugeordnet, in dem ja die Symbolgrößen u.a. auch
entsprechend hochgesetzt sind.
if($factor>1){
	for($i=0; $i<count($array_urls); $i++){
		$m = new stripRequest($array_urls[$i]);
		$m->set('width',(intval($m->get('width'))*4));
		$m->set('height',(intval($m->get('height'))*4));
		if(in_array($m->get('map'),$highqualitymapfiles)){
$m->set('map',str_replace(".map","_4.map",$m->get('map')));
		$array_urls[$i] = $m->url;
Es kann nun gut sein, dass die externen Dienste, die ich eingebunden habe,
schlicht nicht derart große Bilddateien zurückliefern. Jedenfalls enthält
ein hochqualitativer Ausdruck hinterher nur meine eigenen Dienste und nicht
die externen. Meine eigenen Dienste erscheinen im Übrigen auch
hochqualitativ, wenn sie nicht zusätzlich in dem array gespeichert sind. Nur
sind dann hinterher je nach Einstellungen die Symbolgrößen eben auf ein
Viertel reduziert u.a.
Was ich nun meine ist, dass für externe Dienste nun gar nicht erst ein
vierfach so großes Bild angefordert werden sollte. Zumindest eben dann, wenn
sie es aus irgendeinem Grund nicht unterstützen. Also die Ersetzung von
width und height könnte nur für die Dienste durchgeführt werden, von denen
bekannt ist, dass sie damit auch umgehen können oder wollen :-). (Die
Ersetzung mit den MapFiles kommt gegebenenfalls hinzu.) Im Anschluss dürften
dann natürlich auch nur die vierfach so groß angeforderten Bilder
verkleinert werden bevor letztendlich das Ausgabebild erzeugt wird.
Gruß
Andreas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Marc
Jansen
Gesendet: Freitag, 16. Februar 2007 12:25
An: Mapbender User List
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Druck mit externen Diensten
Fischer, Andreas schrieb:
> Hallo MapBender-User,
> ich kann zwar gerade nicht unmittelbar zur Lösung des Problems
> beitragen, beschäftige mich aber genau mit der selben Fragestellung.
> Was funktioniert ist, generell auf einen hochqualitativen Druck zu
> verzichten.
Das dürfte nicht nötig sein.
> Das Ergebnis befriedigt m.E. allerdings nur bedingt, gerade eben weil
> die Benutzer die hohe Qualität der eigenen Dienste gewöhnt sind. Ich
> stelle mir eher vor, dass für die eigenen Dienste entsprechend
> hochqualitative Ausgaben erzeugt werden (also 4x so groß anfordern und
> auf 1/4 zusammenschrumpfen) können und für externe Dienste sofort ein
> Bild in der endgültigen Ausgabegröße angefordert wird.
Genau dieses ist doch das aktuelle Verhalten, oder täusche ich mich?
> Wenn erst dann diese verschiedenen Bilder der WMS zu einem Ausgabebild
> verbunden werden, hätte man/frau zumindest eine kombinierte
> Darstellung in der Qualität und damit das beste Ergebnis, was sich
> unter den Rahmenbedingungen erzielen ließe.
> Nach meiner Einschätzung könnte die Anfrage an die Server bezüglich
> der Größe der angeforderten Bilddateien im Druckmodul entsprechend
> differenziert werden. Man/frau könnte dabei auf  Elemente in einem
> array der conf-Datei zurückgreifen, das alle WMS umfasst, die einen
> hochqualitativen Druck unterstützen (also im wesentlichen die
> eigenen). Kann aber gerade nicht beurteilen, ob sich dieser Weg
> umsetzen lässt und wie aufwendig die Umsetzung ist. Vielleicht hat ja
> noch jemand eine Anmerkung dazu...
Meines Erachtens nach ist das vorgenannte doch die Beschreibung des
aktuellen Verhaltens beim hochqualitativen Druck. In der .conf-datei
werden hochqualitative Dienste in einen Array gespeichert und dann wird
beim Erzeugen der Datei überprüft, ob ein entsprechend veränderter
Aufruf geschehen muss. Habe ich etwas wesentliches vergessen?
-- Marc
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
