[Mapbender-users] Probleme beim Speichern von digitalisierte Objekte in der DB
Christoph Baudson (WhereGroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Feb 23 06:51:00 EST 2007
Welche Fehlermeldung liefert denn GeoServer?
In der Datei "/extensions/geom2wfst.php" wird das XML an GeoServer
übergeben. Vielleicht kannst Du dort die Antwort des GeoServers als
Mapbender-Exception ausgeben, in etwa so:
$e = new mb_exception("WFS reply : " . $data);
$data ist dabei der Rückgabewert der Funktion sendToHost.
Eine andere Idee habe ich leider auch nicht.
Gruß
Christoph
Michael Schwarz schrieb:
> Hallo,
> ich versuche gerade, die Digitalisierfunktion nach dem Vorbild der
> gui_digitize und der kurzen Dokumentation in mapbender einzurichten und
> stehe jetzt vor dem Problem, dass ich zwar Objekte digitalisieren und
> auch die Werte für die im WFS-T (Geoserver) bestimmten Attribute
> eingeben kann, jedoch nach dem Speichern die Werte nicht in die
> Datenbank geschrieben werden. Die Select-Funktionen zur Auswahl
> bestehender Objekte liefern ebenfalls keine Ergebnisse.  Die WFS-Suche
> funktioniert hingegen einwandfrei und beim Mouseover über die
> Suchergebnisse werden die Umrisse hervorgehoben und beim Anklicken auf
> die jeweiligen Objekte gezoomt.
> Kann mir jemand mit einer Idee weiterhelfen, wo ich den Fehler suchen
> kann? Ich arbeite mit ms4w 2.2.1, mapbender 2.4., geoserver 1.4.0  und
> postgresql 8.2 .
> Vielen  Dank!
> Michael Schwarz
> hallo list,
> I’m trying to make usable the digitize function like described in the
> gui_digitize and the documentation in mapbender (wfs_configuration) and
> have now the problem that I can’t save digitized objects with inserted
> values of attributes into the database. Neither the select functions
> will give me results of existing objects. But the wfs-search is working
> very well and I can do this with the configured attributes in wfs_conf.
> The mouseover on the search-result shows me the outline of the object
> and with click it zooms on the size of the object.
> Can anybody give me an idea where to search for the error? I´m using
> ms4w 2.2.1, mabender 2.4 geoserver 1.4.0 and postgresql 8.2 .
> Thank!
> Regards
> Michael Schwarz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Baudson Christoph
http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
