[Mapbender-users] Question to rubber and wfs-search in mapbender
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Sun Feb 25 07:12:27 EST 2007
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Thu, 22 Feb 2007 12:11:34 +0100
Von: "Kai Behncke" <Kai-Behncke at gmx.de>
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
CC:
Betreff: [Mapbender-users] Question to rubber and wfs-search in mapbender
> Hallo Liste,
> 2 Fragen bereiten mir Kopfzerbrechen.
> Ich habe festgestellt, dass (scheinbar) das Radiergummi in der Karte (zum
> Löschen von erstellten Linien zur Distanzmessung) nicht funktioniert, wenn
> gleichzeitig mod_usemap and wz_graphics aktiviert sind (?).
> Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
> Ich habe nun schon alles mögliche versucht, um die rubber-Funktion
> trotzdem nutzen können. Am liebsten wäre es mir, wenn dieses nicht in der Karte
> erscheint, sondern neben dem Kartenrahmen, aber wenn ich die Parameter des
> rubber-Moduls ändere, dann tut sich nix. Hat jemand eine Idee?
> Dear List,
> it seems that the rubber-function (to delete lines from
> distance-measuring) does not work if the moduls usemap and wz_graphics are activated (?). Can
> anybody say if this is right or true?
> I made already different tries to use the rubber function anyway. The best
> wuld be, if that function would pop up next to the mapframe (but not in
> the map), but if I change the parameters of the rubber-modul nothing
> happens??? Has anybody an idea?
Hallo Liste,
rubber-Funktion und mod_usemap kann man in einer gui nutzen, indem man z.B. das Radiergummi-Symbol ganz normal in die Symbolleiste integriert.
Bei den Attributes muss man dann:
onmousedown='parent.mod_rubber_go()' setzen, bei Java-Script:
mod_rubber.js
Aus der Datei mod_rubber.js muss man dann das image aus dem div-Tag entfernen.
Hello List,
rubber-funciton and mod_usemap are usable in one gui if you integrate for example the rubber-symbol in die symbol-line.
To the attributes you write:
At the line Java-Script: mod_rubber.js
Than you should delete the image out of the div-tag.
Regards, Kai
Ist Ihr Browser Vista-kompatibel? Jetzt die neuesten
Browser-Versionen downloaden: http://www.gmx.net/de/go/browser
More information about the Mapbender_users mailing list
