[Mapbender-users] bug report / Fehler entdeckt
Arnulf Christl arnulf.christl at wheregroup.com
Sun Feb 25 17:36:42 EST 2007
On Sun, February 25, 2007 19:17, marco scheuble wrote:
> English:
> Hello,
> where should I report it to, when I found a bug?
please use our brand new issue tracker:
http://www.mapbender.org/index.php/Bugs
If anything does not work correct please tell this list so we can look
into it (I filed one bug for testing purposes and it worked fine).
Best regards, Arnulf.
> The problem is the sql statement on line 103 in "mod_wfs_conf.php" from
> Version Mapbender 2.4.1 rc1:
> "$sql = "INSERT INTO wfs_conf_element
> (fkey_wfs_conf_id,f_id,f_search,f_pos,f_style_id,f_toupper,f_label,f_label_id,f_show,f_respos,f_edit,f_form_element_html,f_mandatory)
> VALUES(";"
> the last three columns (f_edit, f_form_element_html, f_mandatory)
> doesn't exist in the table "wfs_conf_element". So it isn't possible to
> save / configure the elements of a feature.
> If you remove these three entries from the statement, it will work.
> best regards,
> Marco
> _______________________________________________________
> Deutsch:
> Hallo Zusammen,
> ich hab nen Fehler entdeckt, und weiss nicht, an wen ich mich wenden
> muss, um den zu berichten. Ich poste ihn deshalb einfach mal hier.
> Das Problem ist das sql-statement in Zeile 103 der Datei
> "mod_wfs_conf.php" von der Version Mapbender 2.4.1 rc1, welches da lautet:
> VALUES(";
> Die letzten drei erwähnten Spalten (f_edit, f_form_element_html,
> f_mandatory) existieren in der Tabelle wfs_conf_element nicht, und
> führen zu einem Fehler beim ausführen des Statements. Somit ist es nicht
> Möglich, die Konfiguration der Elemente eines Features zu speichern.
> Deshlab einfach diese Spalten aus dem Statement entfernen, und es
> funktioniert.
> schönen Gruß,
> Marco
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Arnulf Christl
http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
