[Mapbender-users] Frage zu loadWMC in Mapbender 2.4
Christoph Baudson (WhereGroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Wed Feb 28 05:36:49 EST 2007
Hallo nochmal,
das Problem liegt wahrscheinlich an den gruppierten Layern/WMSen. WMC
kann laut Spezifikation nur Layer abbilden; die Layer werden dann von
Mapbender anhand der Onlineresource wieder zu WMSen gruppiert, und so
wieder dargestellt. D.h es entsteht immer nur ein Baum der Tiefe 1.
Eine einfache Lösung sehe ich da jetzt nicht; ich werde unter
http://trac.osgeo.org/mapbender/
ein "Issue" eintragen. Man wird dann erst mal untersuchen müssen, wie
man das Problem lösen kann.
Danke für den Hinweis.
Gruß,
Christoph
Clemens Beyer schrieb:
> Hallo,
>> Welche Mapbender-Version wird benutzt?
> Ich verwende 2.2.3 und 2.4, das Problem tritt in beiden auf.
>> Gibt es JavaScript-Fehlermeldungen?
> Internet Explorer meint: "Fehler auf der Seite."
>> Kann man sich die Anwendung ansehen?
> Ja: http://www.centropemap.org --> Klick auf "Direct Link to Centrope Web
> Map Server" (etwa in der Seitenmitte)
> LG aus Wien,
> Clemens
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:info at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Baudson Christoph
More information about the Mapbender_users mailing list
