[Mapbender-users] Question to WFS-Search
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Sat Jan 6 18:50:54 EST 2007
Hallo Liste,
habe einen WFS eingebunden (Gemeinden).
Liege ich richtig in der Annahme, dass eine direkte Visualisierung dieser Polygone als WMS geschehen muss und der WFS z.B. eher dafür da ist bestimmte Polygone zu suchen (Quasi so wie bei den "Mapbender User" wo ja auch ein WMS-Layer und ein WFS vorhanden ist) ???
Die WFS-Suche nach den Gemeinden klappt wunderbar. Habe mich bei der "WFS Conf" an vorgefertigte Einträge aus den "Mapbender User"-Layer gehalten.
Meine Frage ist nun:
Gibt es in den Quellen schon irgendwo ein vorgefertigtes Skript um so etwas wie beim Stadtplan Münster zu erreichen?
http://www.muenster.de/stadtplan
also, eine vorgefertigte Auflistung der Objekte, nach welchen man suchen kann?
Eine zweite Frage: Was kann man mit dem Mapbender (außer Digitalisieren) noch machen, was einen direkten Bezug zu WFS hat?
Gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass man sich mit dem Mauszeiger in der Karte bewegt und dann direkt ein Geoobjekt gehighlighted wird?
Vielen Dank erneut.
Kai
P.S. Benutze natürlich Mapbender 2.4 und nicht 2.2.4 wie in der letzten Mail geschrieben.
Hello List,
I have loaded a WFS with polygons.
Am I right if I say that for direct visualizing of the geodata in the map a WMS is necessary (and that a WFS is used, for example, to search for geoobjects) (like it is done with the "Mapbender User" where both (WMS & WFS) exist))????
The WFS-Search for polygons works perfectly. To make entries in the "WFS Conf" I used the example of the "Mapbender User"-Layer.
My question is:
Is there already a script in the sources that does something like in the application for Münster:
I mean a listing of the searchable objects (Streets, Housenumbers)??
Second question: What else, that has something to do with WFS, is mapbender able to do (except digitizing)?
Is it for example possible to mouve with the mouse in a map and to highlight geoobjects by mouseover?
Thank you again, Kai
P.S. Of cource I`m using mapbender 2.4 and not 2.2.4 like I wrote in the last mail.
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_users mailing list
