[Mapbender-users] high Quality Druck
Hanno Rahn Rahn at nurfuerspam.de
Thu Jul 5 07:27:49 EDT 2007
Hallo Liste,
Noch einmal eine Frage zum High Quality Druck. leider funktioniert das ganze immer noch nicht. Beim Aufruf der 288dpi bekomme ich immer ein Bild mit der fehlermeldung, dass die Width und Heigth nicht innerhalb von 1-2048 liegen. Der Fehler liegt jetzt daran, dass beim Aufruf immer die normalen map-Files aufgerufen werden und nicht die_4.map Files.
Leider weiß ich nicht wie ich das ändern kann. Hat jemand vielleicht eine Idee? Wenn ich mir die Requests der Datei ausgeben lassen, dann ist das Bild sowohl von der _4.map richtig.
hab aber leider keine Ahnung warum immer die normalen map-dateien aufgerufen werden anstatt der nötigen _4map-Dateien.
* default
* url string matching and replacement
$matching = false;
$pattern =  ".map";
$replacement = "_4.map";
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles = array(
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Luftbilder_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Sonstiges_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_BPlan_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Kanal_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_ALK_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Wasser_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_1_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_2_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_GeoTiffs_3_4.map",
"K:/Dissen_Daten/MapFiles/Dissen_Beschriftungen_4.map"
das Ganze funktioniert auch nicht, wenn nur die normalen map-dateien im Array stehen oder wenn nur die _4.map-Dateien im Array stehen.
Bin für jede Hilfe dankbra und bedanke mich reht herzlich für eure Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Hanno Rahn
More information about the Mapbender_users mailing list
