[Mapbender-users] PDF High Quality Druck
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Fri Jun 29 06:33:45 EDT 2007
Hallo,
man muss dem Mapserver nicht neu kompilieren. Damit würde zwar der
default Wert beeinflusst, aber MapServer reagiert auch so auf den
MAXSIZE Parameter (selbst wenn dieser höher ist als der default Wert),
wenn er im .map-file drinnen ist.
Grüße, Michael Schulz
Am 29.06.07 schrieb Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>:
> Hello Hanno,
> "Hanno Rahn" <Rahn at nurfuerspam.de>, [20070629 - 12:22:40]
> > Hallo Liste,
> > Vielen Dank für die Hilfe. Leider habe ich jetzt immer noch nicht
> > verstanden was ich denn jetzt Falsch gemacht habe. Bie mir werden
> > irgendwie keine Bilder erzeugt und ich habe nicht die geringste
> > AHnung woran der Fehler liegt. Also noch einmal. Meine Request im
> > Array führen zu keinem Ergebnis. Sobald ich die Width und Heigt
> > Größen änder kann das Bild dargestellt werden. Wenn ich aber den High
> > Quality Druck normal ausführe, dann bekomme ich ein leeres (weißes)
> > Bild mit Kartenrahmen usw. Aber keine Darstellung meines Bildes. Ich
> > habe wirklich keine AHnung woran das liegt. Ich habe wirklich alles
> > so versucht wie mir gesagt wurde und so wie ich es in den Hilfen
> > gefunden habe. Png Bilder werden auch angelegt und die Datei
> > Ersetzung mit -4.map stimmt auch soweit ich das sehen kann, aber
> > trotzdem werden keine Bilder erzeugt. Für Eure Hilfe bedanke ich mich
> > recht herzlich.
> In diesem Thread wurde ja bereits auf die MAXSIZE des
> Mapservers hingewiesen. Evtl. ist dies dein Problem. Du könntes die
> Fehlermeldung des Mapservers anschauen indem du bspw. das tool shp2img
> benutzt und das _4.map-file da durch schiebst.
> Falls dies der Grund ist, musst du deinen Mapserver mit einem größeren
> Wert von MS_MAXSIZE neu kompilieren.
> Defaultmäßig macht der MS maximal 2048x2048 Pixel große Bilder.
> Vielleicht hilft es?!
> Grüße
>         Stephan
> > Gruß
> > Hanno Rahn
> Stephan Holl <stephan.holl at intevation.de>, http://intevation.de/~stephan
> Tel: +49 (0)541-33 50 8 32 | Intevation GmbH | AG Osnabrück - HR B 18998
> Geschäftsführer:  Frank Koormann, Bernhard Reiter, Dr. Jan-Oliver Wagner
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
