[Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in GUIadmin_de_services
Christoph Ratke ratke at geoinformationsdienst.de
Fri Mar 23 03:11:54 EDT 2007
Hallo Stephan,
was hast Du denn für eine Default-Charset-Einstellung im Apache?
Dieses kannst Du einstellen in der Apache-Konfigurationsdatei
(wahrscheinlich httpd.conf oder auch apache2.conf). Mit einem
AddDefaultCharset       ISO-8859-1 (UTF-8)
sollte der Apache standardmäßig Latin-1-(Unicode)Codierung ausliefern.
Gruß,
Christoph
Am Donnerstag, den 22.03.2007, 16:42 +0100 schrieb Stephan Holl:
> Hello Burghardt,
> <Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de>, [20070322 - 16:35:11]
> > Hallo Stephan,
> > liegt es vielleicht daran, dass in der php.ini die Zeile
> > default_charset = "iso-8859-1"
> > auskommentiert ist? Vielleicht überprüfst Du mal diese Einstellung.
> > Das Problem hatte ich in der Vergangenheit auch schon ein paar mal.
> Ich habe das auf iso-8859-15 stehen, aber auch iso-8859-1 macht keinen
> Unterschied.
> Komischerweise werden ja die Umlaute in der GUI admin_de korrekt
> dargestellt... Das schließt eigentlich die globe WebServer-Einstellung
> als Fehlerquelle aus.
> Grüße
> 	Stephan
> > Burghardt Scholle
> > -----Ursprüngliche Nachricht-----
> > Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Stephan
> > Holl
> > Gesendet: Donnerstag, 22. März 2007 15:13
> > An: Mapbender User List
> > Betreff: [Mapbender-users] MB 2.4.1: Umlaut-encoding-problem in
> > Hallo MB-Users,
> > Ich habe die Version 2.4.1 eben runtergeladen und frisch installiert.
> > DB: postgres mit LATIN1 encoding und auch alternativ mit UTF-8
> > Bei beiden DBs werden in der GUI admin_de_services die Umlaute nicht
> > korrekt angezeigt. In der mapbender.conf habe ich jeweils das Encoding
> > auf die entsprechende DB eingestellt.
> > Ist dies bereits bekannt bzw. reproduzierbar? Falls nicht, eröffne ich
> > gern einen Bug.
> > Beste Grüße
> > 	Stephan
> > English:
> > GUI admin_de_services does contain wrong german umlauts regardless
> > which database encoding is used in the postgres-db-backend and in tzhe
> > mapbender.conf file.
More information about the Mapbender_users mailing list
