[Mapbender-users] pdf druck
Paul.Hema at web.de Paul.Hema at web.de
Mon Mar 26 08:34:57 EDT 2007
Hallo,
mal wieder das leidige Thema pdf druck.
Ich bekomme einfach keine Karte in mein pdf. Der Rahmen, Nordpfeil, etc. sind da. Weder mit externen noch mit internen WMS klappt es.
Von http://www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF [http://www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF] habe ich den Tipp, dass man '$unlink = false;' setzen soll um herauszufinden ob die Kartenbilder überhaupt gezeichnet werden. Das Ergebnis: zwei png's mit jeweils oben und unten einem schwarzen Strich und in der Mitte haben sie ein rotes Rechteck (der Zoombereich).
Hier die Fehlermeldung:
Download: Karte als PDF... [http://bzpcfk/mapbender2.4/http/tmp/map_ab2abb1.pdf]PHP Warning: file_get_contents(http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage [http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage]) [function.file-get-contents [http://bzpcfk/mapbender2.4/http/print/function.file-get-contents]]: failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. in C:\Inetpub\wwwroot\mapbender2.4\http\classes\class_connector.php on line 50 PHP
Wenn man die url zum GetMap per Hand im Browser aufruft, bekommt man die gewünschte Karte.
Paul
SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und
kostenguenstig. Jetzt gleich testen! *http://f.web.de/?mc=021192* [http://f.web.de/?mc=021192]
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070326/9ab38579/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
