[Mapbender-users] pdf druck
Paul.Hema at web.de Paul.Hema at web.de
Tue Mar 27 01:34:22 EDT 2007
Hallo Till,
das habe ich mir auch gedacht. Deshalb habe ich auch nur ein WMS abgefragt. Außerdem sind auf dem Bild/WMS nur ein paar Linien zu sehen, siehe Link unten, sodass das angeforderte Bild recht klein ist.
Die Zeit in PHP habe ich auf unglaubliche 600 Sekunden hochgestellt. Die Anfrage dauert auf meinem Testrechner (700 MH, Remotezugriff) zwar recht lange (3 Min.) aber keine 10 Min.
Ich werd demnächst einen anderen Rechner einrichten und es dort noch mal probieren.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort,
Paul
*Von:* adams at terrestris.de, Mapbender User List <MAPBENDER_USERS at LISTS.OSGEO.ORG>
*Gesendet:* 26.03.07 16:01:23
*An:* Mapbender User List <MAPBENDER_USERS at LISTS.OSGEO.ORG>
*Betreff:* Re: [Mapbender-users] pdf druck
Paul.Hema at web.de schrieb:
> Hallo,
> mal wieder das leidige Thema pdf druck.
> Ich bekomme einfach keine Karte in mein pdf. Der Rahmen, Nordpfeil,
> etc. sind da. Weder mit externen noch mit internen WMS klappt es.
> Von http://www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF habe
> ich den Tipp, dass man '$unlink = false;' setzen soll um
> herauszufinden ob die Kartenbilder überhaupt gezeichnet werden. Das
> Ergebnis: zwei png's mit jeweils oben und unten einem schwarzen Strich
> und in der Mitte haben sie ein rotes Rechteck (der Zoombereich).
> Hier die Fehlermeldung:
> Download: Karte als PDF...
> <http://bzpcfk/mapbender2.4/http/tmp/map_ab2abb1.pdf>PHP Warning:
> file_get_contents(http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
> <http://www.bgr.de/cgi-bin/ms441/mapserv.exe?map=f:/www/Anwendungen/GUEK200/guek200.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=GUEK200_index&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3488032.0149911814,5729999.949111231,3567967.9850088185,5842089.9385292195&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage>)
> [function.file-get-contents
> <http://bzpcfk/mapbender2.4/http/print/function.file-get-contents>]:
> failed to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da
> die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß
> reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der
> verbundene Host nicht reagiert hat. in
> C:Inetpubwwwrootmapbender2.4httpclassesclass_connector.php on
> line 50 PHP
> Wenn man die url zum GetMap per Hand im Browser aufruft, bekommt man
> die gewünschte Karte.
> Paul
> SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und
> kostenguenstig. Jetzt gleich testen! *http://f.web.de/?mc=021192*
>_______________________________________________
>Mapbender_users mailing list
>Mapbender_users at lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Paul,
das riecht nach einem TimeOut. WIe lange ist denn deine max_execution
time in Php (steht in der php.ini Datei) ?
Das kann bei großen Anfragen sein, daß dein php das Script dichtm acht,
da die Anfrage an den Kartenserver u.U. zu lange dauert.
Grüsse, Till
SensorGIS 'Geodaten in Echtzeit'
http://www.sensorgis.de
http://www.terrestris.de
Dipl. Geogr. Till Adams
terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
kostenguenstig. Jetzt gleich testen! *http://f.web.de/?mc=021192* [http://f.web.de/?mc=021192]
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070327/8a041028/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
