[Mapbender-users] Configure a layer as selectable but not editable
stoff c.effing at gdi-international.de
Fri Nov 2 11:59:22 EDT 2007
Hi Uli,
so I was right, that it is not configurable via the GUIs, while the layers
are served within one WFS-T of my geoserver.
Probably it would be nice to have just a checkbox on the WFS-Conig-GUI, if
you want to use the transactional service or not...
Thanks for you quick input,
Christoph
Uli Rothstein (WhereGroup) wrote:
> Hello,
> if a feature-service (wfs) has no wfs-transactional-url in the table 'wfs'
> he will be ignored in the dialog for saving the objects.
> So you have to configure a non-transactional service. Or you load the
> service twice and remove the transactional url.
> Greetings
> Uli
> On Fri, November 2, 2007 1:54 pm, stoff wrote:
>> Hi,
>> I would like to use a line layer as digitizing underlay. This layer
>> should be selectable in order to enable snapping functionality.
>> Digitizing
>> with snapping on selected line objects works fine, but when I want to
>> save
>> the newly digitized line-feature, the underlaying line layer is offered
>> as
>>  target-layer as well.
>> How can I define a layer to be selectable, but not editable?
>> It must be easy, but I didn't found it...
>> Thanks,
>> Christoph
>> Hallo,
>> ich würde gern eine Linienlayer als Digitalisier-Vorlage benutzen. Der
>> Layer
>> sollte selektierbar sein, um die Snapping-Funktionalität nutzen zu
>> können. Das Digitalisieren mit der Snapping-Funktionalität auf
>> selektierten Linien funktioniert gut, aber wenn ich das neu
>> digitalisierte
>> Linienobjekt
>> speichern möchte, wird mir der Vorlage-Linienlayer auch zum speichern
>> angeboten.
>> Wie kann ich einen Layer als selektierbar aber nicht als editierbar
>> konfigurieren? Müsste eigentlich einfach sein, aber ich habs nicht
>> gefunden ...
>> Danke im voraus,
>> Christoph
>> View this message in context:
>> http://www.nabble.com/Configure-a-layer-as-selectable-but-not-editable-tf
>> 4737210.html#a13546979
>> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
View this message in context: http://www.nabble.com/Configure-a-layer-as-selectable-but-not-editable-tf4737210.html#a13550469
More information about the Mapbender_users mailing list
