[Mapbender-users] WFS Search
Ralf buggi rbuggi at web.de
Fri Oct 5 09:00:48 EDT 2007
Hallo Christoph;
Wo wird die Elementvariable "wfsConfIdString" angelegt ?
Mein Problem mit dem Punkt Select ist der Fangradius. Wenn ich genügend tief Zoome funktioniert die Punktauswahl scheinbar doch.
Am liebsten würde ich den Fangradius in der Oberfläche vom Nutzer verändern lassen können?
Einen Wiki-Account? habe ich bisher noch nicht.
Gruß Ralf
*Von:* Mapbender User List <MAPBENDER_USERS at LISTS.OSGEO.ORG>
*Gesendet:* 05.10.07 14:25:01
*An:* Mapbender User List <MAPBENDER_USERS at LISTS.OSGEO.ORG>
*Betreff:* Re: [Mapbender-users] WFS Search
Hallo Ralf,
im Mapbender 2.4.2 wird schon das neue, auf AJAX basierende
Gazetteer-Modul verwendet, siehe
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_gazetteer
Du musste eine Elementvariable "wfsConfIdString" anlegen, und als Wert
eine kommaseparierte Liste der WFS_conf IDs angeben.
Desweiteren ist die Variable "dot_distance" in diesem Zusammenhang nicht
relevant...sie bezeichnet nur den Abstand zwischen zwei Pixeln einer
digitalisierten Linie. Ich befürchte, der Radius ist noch irgendwo in
dem Skript hart verdrahtet. Was ist genau das Problem bei der Punktauswahl?
Vielleicht könnte man die Dokumentation in diesem Zug mal kollaborativ
überarbeiten...hast Du schon einen Wiki-Account?
Danke und Gruß
Christoph
Ralf buggi schrieb:
> *Hallo Michael*
> *Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es mit Deinem Tipp nicht
> funktioniert.*
> *Ich habe in der GUI das GUI-Element ?gazetterWFS? in der Zeile SRC bei
> ?wfs_conf=5? gesetzt.*
> ../javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfs_conf=5&target=mapframe1,overview
> *- wfs_conf=5 habe ich aus der MYSQL Datenbank unter
> mapbender/wfs/wfs_id herausgesucht.*
> *In der GUI Unter WFS Search erscheint immer die selbe Auswahl
> POINT,POLYGON,MAPBENDER_USER,LINE*
> *Gruß Ralf*
> *Gesendet:* 05.10.07 13:00:29
> *An:* "'Mapbender User List'"
> *Betreff:* AW: [Mapbender-users] WFS Search
> Hallo Ralf,
> um den WFS-SearchDialog zu verändern musst du in der GUI das
> GUI-Element?gazetterWFS? in der Zeile SRC bei ?wfs_conf=? die ID deiner
> WFS-Konfigurationeintragen (bei mehreren ggf. durch ein Komma getrennt).
> Gruß! Michael
> *Von:*mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> *Im Auftrag von *Ralf buggi
> *Gesendet:* Freitag, 5. Oktober 200712:18
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Mapbender-users] WFSSearch
> Hallo
> Weiß einer wie ich den WFS Search Dialog imMapbender 2.43 konfigurieren
> kann? Aus der Hilfe werde ich leider nicht schlau!
> Die WFS Konfiguration habe ich eingerichtet:
> - select über die Spitalauswahl funktioniert bis auf die Punktauswahl
> perfekt!
> - Digitalisieren funktioniert auch!
> Wie ich den WFS Search Dialog verändern kann bleibtmir ein Rätsel?
> Ich würde mich freuen, wenn einer von Euch mirweiterhelfen kann.
> Gruß Ralf Buggi
> Jetzt neu! Schützen Sie Ihren PC mit McAfee und WEB.DE. 3 Monate
> kostenlos testen. *http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220*
> _______________________________________________Mapbender_users mailing
> listMapbender_users at lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!
> Mehr Infos unter *http://produkte.web.de/club/?mc=021131*
> Mapbender_users mailing list
kostenlos testen. *http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220* [http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220]
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20071005/c2f8cc59/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
