[Mapbender-users] WFS Search
Christoph Baudson (WhereGroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Oct 5 09:36:32 EDT 2007
Hi Ralf,
Du hast definitiv das neue WFS-Gazetteer-Modul, d.h. die WFS conf IDs
werden nicht über die URL, sondern über Elementvariablen übergeben.
Dafür musst Du in einer Administrations-GUI die GUI-Elemente Deiner GUI
editieren. In der rechten Spalte beim Modul "WFS Gazetteer" dem Link
folgen, der Dich zu dem Dialog "Edit Element Vars" leitet (Sekundär,
aber evtl. interessant für Dich:
http://www.mapbender.org/index.php/Edit_Element_Vars).
Die Variablen, die dort angegeben werden, leitet die Administration
direkt an das Skript weiter. Dort benötigst Du die Variable
wfsConfIdString
und gibst als Wert eine kommaseparierte Liste der WFS-Confs an. Der Typ
ist PHP-Variable.
Alternativ auch per SQL, siehe
http://www.mapbender.org/index.php/WFS_gazetteer
INSERT INTO gui_element_vars(fkey_gui_id, fkey_e_id, var_name,
var_value, context, var_type) VALUES('<gui_id>', 'gazetteerWFS',
'wfsConfIdString', '<wfsConfIdString>', 'comma seperated list of WFS
conf ids' ,'php_var');
Soll ich Dir einen Wiki-Account anlegen? Je mehr Leute sich an der
Dokumentation beteiligen, desto höher ist auch die Qualität. Als
Entwickler ist es zudem nicht trivial zu erkennen, wie man eine
Dokumentation verbessern kann.
Schönen Gruß
Christoph
Ralf buggi schrieb:
> Hallo Michael,
> alle Versuche wfs_conf zu verändern bleiben wirkungslos.
> Hier mein neuer Versuch in der SRC-Zeile mit der ID aus der Tabelle
> ?wfs_conf?Spalte ?wfs_conf_id?. * *
> *../javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfs_conf=1,2,3,4,5,6&target=mapframe1,overview&*
> Der WFS Search Dialog bleibt immer der gleiche. Ich denke da muß in der
> 2.4.3 ein Bug eingeschlichen haben?
> Der Parameter wird einfach nicht berücksichtigt?
> Gruß Ralf
> *Von:* Mapbender User List
> *Gesendet:* 05.10.07 15:00:37
> *An:* "'Mapbender User List'"
> *Betreff:* AW: [Mapbender-users] WFS Search
> Hallo Ralf,
> der Wert von wfs_conf in der SRC-Zeile kommt aus der Tabelle
> Gruß! Michael
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> *Von:*mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> *Im Auftrag von *Ralf buggi
> *Gesendet:* Freitag, 5. Oktober 200714:18
> *An:* Mapbender User List
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] WFSSearch
> *Hallo Michael*
> **Danke für die schnelle Antwort. Leider hat es mit Deinem Tipp nicht
> funktioniert.**
> **Ich habe in der GUI**** das ***GUI-Element ***?***gazetterWFS***? in
> der Zeile SRC bei ?wfs_conf=5? gesetzt.**
> ../javascripts/mod_wfs_gazetteer_client.php?sessionID&wfs_conf=5&target=mapframe1,overview
> **- wfs_conf=5 habe ich aus der MYSQL Datenbank unter
> mapbender/wfs/wfs_id herausgesucht.**
> **In der GUI Unter WFS Search erscheint immer die selbe Auswahl
> POINT,POLYGON,MAPBENDER_USER,LINE**
> **Gruß Ralf**
> *Gesendet:* 05.10.07 13:00:29
> Hallo Ralf,
> um den WFS-SearchDialog zu verändern musst du in der GUI das
> GUI-Element?gazetterWFS? in der Zeile SRC bei ?wfs_conf=? die ID deiner
> WFS-Konfigurationeintragen (bei mehreren ggf. durch ein Komma getrennt).
> Gruß! Michael
> *Gesendet:* Freitag, 5. Oktober 200712:18
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Mapbender-users] WFSSearch
> Hallo
> Weiß einer wie ich den WFS Search Dialog imMapbender 2.43 konfigurieren
> kann? Aus der Hilfe werde ich leider nicht schlau!
> Die WFS Konfiguration habe ich eingerichtet:
> - select über die Spitalauswahl funktioniert bis auf die Punktauswahl
> perfekt!
> - Digitalisieren funktioniert auch!
> Wie ich den WFS Search Dialog verändern kann bleibtmir ein Rätsel?
> Ich würde mich freuen, wenn einer von Euch mirweiterhelfen kann.
> Gruß Ralf Buggi
> Jetzt neu! Schützen Sie Ihren PC mit McAfee und WEB.DE. 3 Monate
> kostenlos testen. *http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220*
> _______________________________________________Mapbender_users mailing
> listMapbender_users at lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!
> Mehr Infos unter *http://produkte.web.de/club/?mc=021131*
> XXL-Speicher, PC-Virenschutz, Spartarife & mehr: Nur im WEB.DE Club!
> Jetzt testen! *http://produkte.web.de/club/?mc=021130*
> Mapbender_users mailing list
More information about the Mapbender_users mailing list
