[Mapbender-users] How can I adjust the GetFeatureInfo output?
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Mon Oct 8 06:40:23 EDT 2007
Hi Tilo,
ok, was Till schreibt stimmt natürlich, in gui-wms settings kann man
grundlegend einstellen ob text/plain, text/html oder was der Server
hergibt. Aber wenn Du bereits text/html ausgeben lässt, dann gibt das
Featureinfo die komplette HTML-Seite so zurück wie es geliefert wird.
D.h. wenn eine Spalte aus einer Tabelle wegfallen soll, dann müsste
man z.B. beim mapserver das template das query results darstellt
ändern. Der Mapbender kann aber dieses Layout nicht ändern.
Viele Grüße, Michael
2007/10/8, Till Adams <adams at terrestris.de>:
> Tilo Wütherich schrieb:
> >Hello Michael,
> >>this must be done on the mapserver/geoserver/whatever-ims-you-use
> >>side. Mapbender just displays the results it gets from that server.
> >thank you for the quick response. But the layout should be changeable
> >somewhere in Mapbender?!
> >Cheers!
> >_______________________________________________
> >Mapbender_users mailing list
> >Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Thilo,
> go to admin2_en -> "WMS gui settings", choose your gui and there you may
> choose from the dropdown
> the "infoformat" for your wms (displayed is what your WMS offers)
> Regards, Till
>              terrestris ist umgezogen!
>  Die neue Adresse ab 01.07.2007 lautet:
>      Irmintrudisstraße 17, 53111 Bonn
>               http://www.terrestris.de
> terrestris GmbH & Co. KG
> Irmintrudisstrasse 17
> 53111 Bonn
> Germany
> Till Adams
> Geschäftsführung
> Tel: +49 (0)228 / 962 899-52
> Fax: +49 (0)228 / 962 899-57
> Amtsgericht Bonn, HRA 6835
> Komplementärin:
> terrestris Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Hinrich Paulsen, Till Adams
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
