AW: Antw: [Mapbender-users] Digitalisierungsproblem inMapbender mitGeoserver & PostGIS
Michael Schwarz mschwarz at umwelt-freiraum.de
Wed Sep 5 09:33:11 EDT 2007
Hallo,
am Anfang hatte ich dieses Problem auch, dass digitalisierte Punkte beim
Speichern nicht in der Datenbank angekommen sind. Nach einem Hinweis von
Marco Scheuble habe ich in der Datei geom2wfst.php den "content-type"
des headers von "application/x-www-form-urlencoded" auf
"application/xml" gestellt. Dann funktionierte es mit Punkten.
Jetzt habe ich das Problem, dass beim Digitalisieren von Polygonen im
Geoserver die folgende Fehlermeldung erscheint: “Caused by:
java.lang.IllegalArgumentException:
com.vividsolution.jts.geom.Multipolygon is not an acceptable class for
geom as it  is not assignable from class
com.vividsolution.jts.geom.Polygon
”. Hierfür habe ich noch keine
Lösung gefunden.
Gruß! Michael Schwarz
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Ronald
Woita
Gesendet: Mittwoch, 5. September 2007 14:50
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: Antw: [Mapbender-users] Digitalisierungsproblem inMapbender
Hmm, ich hätte im geoserver_log etwas mehr erwartet ?!
Du kannst den wfs-Aufurf aus dem Mapbender_log ja mal im
GeoServer-TestServlet absetzten :
(Demo-> Probe Request -> WFS_transaction:Insert)
ggf. noch den Loglevel ändern, dann sollte im Log drin stehen was ihn
stört.
Ronald
Ronald Woita
http://geoportal.rostock.de
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>> kaisola at gmx.de 05.09.2007 12:23 >>>
Hallo,
bekomme im IE einen Fehler. Der ist als Screenshot angehängt.
Hier die Auszüge aus geoserver und Mapbender.
Danke für die Hilfe!
Geoserver  Log-File:
127.0.0.1 -  -  [05/09/2007:10:14:53 +0000] "POST /geoserver/wfs
HTTP/1.1" 200 3173
Mapbender Log-file:
2007.09.05, 08:32:40,WFS-T: <wfs:Transaction version="1.0.0"
service="WFS" xmlns="http://www.someserver.com/myns"
xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:citef="http://www.opengis.net/cite/functions"
xmlns:xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xsi:schemaLocation="http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction
.xsd"><wfs:Insert><topp:baum_th><gid>3</gid><baum_typ>Birke</baum_typ><t
he_geom><gml:Point
srsName="EPSG:4326"><gml:coordinates>4440000,5610000</gml:coordinates></
gml:Point></the_geom></topp:baum_th></wfs:Insert></wfs:Transaction>
> Hi Kai,
> could you send a little more information about your issue ?!
> e.g. post significant parts of the mapbender/geoserver logfile...
> notwithstanding I think this could be the solution :
> http://www.nabble.com/forum/ViewPost.jtp?post=11941881&framed=y
> regards
> Ronald
> Ronald Woita
> Hansestadt Rostock
> >>> kaisola at gmx.de 05.09.2007 09:57 >>>
> Hallo,
> bin recht neu in dem Gebiet und gerade am Einarbeiten in OpenGIS. Habe
nun
> ein, hoffe mal kleineres, Problem. Ich habe mir für Testzwecke eine
> Datenbank mit Punkten in PostGIS erstellt. Diese werden als WMS und
auch
> als
> WFS vom Geoserver im Mapbender präsentiert. Sowohl die Suche, als auch
> die
> Auswahlwerkzeuge funktionieren. Nun das eigentliche Problem: Wenn ich
> einen
> neuen Punkt hinzufüge und anschließend speichern möchte, werden meine
> Daten
> (ID und Typ) nicht in die Datenbank geschrieben. Habe es auch schon
mit
> Firefox probiert.
> Danke im Voraus
> Kai
http://www.nabble.com/Digitalisierungsproblem-in-Mapbender-mit-Geoserver
---PostGIS-tf4382423.html#a12492971
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_users mailing list
