AW: Antw: [Mapbender-users] Digitalisierungsproblem inMapbender mitGeoserver & PostGIS
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Sep 6 00:36:38 EDT 2007
Hi Michael,
soweit ich mich erinnere, muss die Geometriespalte in Postgres den Typ
Multipolygon besitzen. Kannst Du pruefen, ob das der Fall ist?
AFAIR the geometry column in Postgres has to be of type multipolygon. Can
you please check?
Danke und Gruss
Christoph
On Wed, September 5, 2007 3:33 pm, Michael Schwarz wrote:
> Hallo,
> am Anfang hatte ich dieses Problem auch, dass digitalisierte Punkte beim
> Speichern nicht in der Datenbank angekommen sind. Nach einem Hinweis von
> Marco Scheuble habe ich in der Datei geom2wfst.php den "content-type"
> des headers von "application/x-www-form-urlencoded" auf
> "application/xml" gestellt. Dann funktionierte es mit Punkten.
> Jetzt habe ich das Problem, dass beim Digitalisieren von Polygonen im
> Geoserver die folgende Fehlermeldung erscheint: “Caused by:
> java.lang.IllegalArgumentException:
> com.vividsolution.jts.geom.Multipolygon is not an acceptable class for
> geom as it  is not assignable from class
> com.vividsolution.jts.geom.Polygon
”. Hierfür habe ich noch keine
> Lösung gefunden.
> Gruß! Michael Schwarz
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Ronald
> Woita
> Gesendet: Mittwoch, 5. September 2007 14:50
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: Antw: [Mapbender-users] Digitalisierungsproblem inMapbender
> Hmm, ich hätte im geoserver_log etwas mehr erwartet ?!
> Du kannst den wfs-Aufurf aus dem Mapbender_log ja mal im
> GeoServer-TestServlet absetzten :
> (Demo-> Probe Request -> WFS_transaction:Insert)
> ggf. noch den Loglevel ändern, dann sollte im Log drin stehen was ihn
> stört.
> Ronald
> Ronald Woita
> http://geoportal.rostock.de
> Hansestadt Rostock
> Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
> Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
> email: ronald.woita at rostock.de
> phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>>> kaisola at gmx.de 05.09.2007 12:23 >>>
> Hallo,
> bekomme im IE einen Fehler. Der ist als Screenshot angehängt.
> Hier die Auszüge aus geoserver und Mapbender.
> Danke für die Hilfe!
> Geoserver  Log-File:
> 127.0.0.1 -  -  [05/09/2007:10:14:53 +0000] "POST /geoserver/wfs
> HTTP/1.1" 200 3173
> Mapbender Log-file:
> 2007.09.05, 08:32:40,WFS-T: <wfs:Transaction version="1.0.0"
> service="WFS" xmlns="http://www.someserver.com/myns"
> xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp"
> xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
> xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
> xmlns:citef="http://www.opengis.net/cite/functions"
> xmlns:xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
> xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
> xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
> xsi:schemaLocation="http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction
> .xsd"><wfs:Insert><topp:baum_th><gid>3</gid><baum_typ>Birke</baum_typ><t
> he_geom><gml:Point
> srsName="EPSG:4326"><gml:coordinates>4440000,5610000</gml:coordinates></
> gml:Point></the_geom></topp:baum_th></wfs:Insert></wfs:Transaction>
>> Hi Kai,
>> could you send a little more information about your issue ?!
>> e.g. post significant parts of the mapbender/geoserver logfile...
>> notwithstanding I think this could be the solution :
>> http://www.nabble.com/forum/ViewPost.jtp?post=11941881&framed=y
>> regards
>> Ronald
>> Ronald Woita
>> Hansestadt Rostock
>> >>> kaisola at gmx.de 05.09.2007 09:57 >>>
>> Hallo,
>> bin recht neu in dem Gebiet und gerade am Einarbeiten in OpenGIS. Habe
> nun
>> ein, hoffe mal kleineres, Problem. Ich habe mir für Testzwecke eine
>> Datenbank mit Punkten in PostGIS erstellt. Diese werden als WMS und
> auch
>> als
>> WFS vom Geoserver im Mapbender präsentiert. Sowohl die Suche, als auch
>> die
>> Auswahlwerkzeuge funktionieren. Nun das eigentliche Problem: Wenn ich
>> einen
>> neuen Punkt hinzufüge und anschließend speichern möchte, werden meine
>> Daten
>> (ID und Typ) nicht in die Datenbank geschrieben. Habe es auch schon
> mit
>> Firefox probiert.
>> Danke im Voraus
>> Kai
>> View this message in context:
> http://www.nabble.com/Digitalisierungsproblem-in-Mapbender-mit-Geoserver
> ---PostGIS-tf4382423.html#a12492971
>> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_users mailing list
