AW: [Mapbender-users] MB 2.5 rc5: Problems with module resizeMapsize un gui_digitize
Schönhammer, Herbert Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Fri Aug 1 02:30:05 EDT 2008
Hello Christoph,
thanks a lot for this tipp, it works.
I have set the position of setBackground to 2 and the position of resizeMapsize to 3. Now it works  !
Greetings Herbert
>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
>von Christoph Baudson
>Gesendet: Donnerstag, 31. Juli 2008 16:00
>An: Mapbender User List
>Betreff: Re: [Mapbender-users] MB 2.5 rc5: Problems with
>Schönhammer schrieb:
>> Hello list,
>> I tried to use module "resizeMapsize" in the standard "gui_digitize".
>> If "resize_option" of module "resizeMapsize" is set to "button"
>> everything is working well.
>> If "resize_option" of module "resizeMapsize" is set to "auto" the wms
>> set to "hidden" (and so choosen from module "setBackground") are not
>> loadad any more.
>> Please check for release 2.5.
>Thanks for letting us know.
>I'm unable to find the code that misbehaves at this point, but the
>problem seems to disappear when you set the position of resizeMapsize
>higher than the position of setBackground. I set the position of
>resizeMapsize to 5 in gui2 and it works now.
>Please let us know if this doesn't solve your problem.
>Thanks and greetings
>Christoph
>Danke für die Nachricht, dass setBackground keinen Eintrag enthält,
>sobald man bei resizeMapsize die "Auto"-Option wählt.
>Momentan kann ich den nicht funktionierenden Code nicht ausfindig
>machen, das Problem scheint jedoch gelöst, sobald man die Position des
>Moduls resizeMapsize höher als die Position des Moduls setBackground
>wählt. Ich habe die Position von resizeMapsize auf 5 gesetzt und es
>funktioniert in gui2.
>Bitte geben Sie uns bescheid, falls dies Ihr Problem nicht löst.
>Danke und Gruß
>Christoph
>> Schoenhammer Herbert
>> P.S: Firebug is reporting an error (I think in module
>> mod_wfsSpatialRequest_messages.php):
>> highlight has no properties
>> returnValue("mapframe1", "map_2")core.php (line 186)
>> execute(Object frameName=mapframe1 myMapId=map_2)core.php (line 186)
>> trigger(Object frameName=mapframe1 myMapId=map_2,
>> _*undefined*_)core.php (line 124)
>> setMapRequest("mapframe1")map.php (line 83)
>> mb_repaint("mapframe1", 4498987.252910053, 5424800.039506173,
>> 4517152.747089947, 5437949.960493827)map.php (line 175)
>> mb_repaintScale("mapframe1", 4508070, 5431375, 51706)map.php
>(line 174)
>> adjustDimension()map.php (line 3320)
>> control()map.php (line 3328)
>> (no name)()map.php (line 3343)
>> execute(_*undefined*_)core.php (line 163)
>> trigger(_*undefined*_, _*undefined*_)core.php (line 124)
>> init()map.php (line 11)
>> onload(load )
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
>Siemensstraße 8
>53121 Bonn
>Germany
>Christoph Baudson
>Anwendungsentwickler
>Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
>Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>christoph.baudson at wheregroup.com
>www.wheregroup.com
>Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>Komplementärin:
>WhereGroup Verwaltungs GmbH
>vertreten durch:
>Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
