[Mapbender-users] WMS wird nicht angezeigt
Stefan Sassenberg stefan.sassenberg at gmx.de
Mon Aug 4 09:10:47 EDT 2008
Hallo Verena,
wunderbar. Ich musste tatsächlich alle anderen WMS rauswerfen. DNM25
nach oben schieben und EPSG-Code 25832 auswählen hat alleine nicht
gereicht. Beim entsprechenden Maßstab habe ich dann auch mein
Kartenmaterial gesehen. Vielen Dank.
Ich werde mir mal Hintergrundwissen über EPSG-Codes aneignen und
schauen, ob ich mehrere WMS in verschiedenen Maßstäben kombinieren kann.
Viele Grüße
Stefan
Verena Diewald schrieb:
> Hallo Stefan,
> kopier deine Gui mal und lösche den Germany-WMS raus. Der benutzt einen
> anderen EPSG-Code und bestimmt diesen in der Gui, da er zuerst gezeichnet
> wird in der Karte. Wenn du dann in deiner Gui nur noch deinen WMS drin hast,
> sollte der EPSG-Code dann 25832 (kannst du über die admin2_de-Gui prüfen)
> sein und du solltest den WMS in der Karte sehen können.
> Sollte das nicht funktionieren, müsste man vielleicht wirklich mal auf deinen
> Mapbender-Server gucken.
> Viele Grüße
> Verena
> Am Mittwoch 30 Juli 2008 00:31:54 schrieb Stefan Sassenberg:
>> Hallo Arnulf,
>> ich glaube, das mit dem "&" statt des "?" ist nicht das Problem, denn
>> ich habe den Link korrekt mit "?" von den brandenburger Seiten geholt.
>> Lediglich in "WMS Einstellungen ändern" unter "LINK: Capabilities" wird
>> er falsch angezeigt und da hatte ich ihn raus kopiert für meine Email.
>> Unter "WMS aktualisieren" ist er wieder richtig mit "?".
>> Der Name des Dienstes ist bei mir DNM25 (ohne Leerzeichen). Daran ändert
>> auch ein Aktualisieren nichts. Auch kann ich nichts manuell anschalten,
>> weil alle setzbaren Häkchen schon gesetzt sind. Lediglich die Spalten
>> info und info_default sind nicht gesetzt, aber die sind auch ausgegraut.
>> Den Teil mit Gauß-Krüger, Projekt "Germany" und EPSG:25832 habe ich
>> nicht verstanden. Bedeutet das, dass ich eine eigene GUI erstellen muss?
>> Viele Grüße
>> Stefan
>> Arnulf Christl schrieb:
>>> Stefan Sassenberg wrote:
>>>> Hallo zusammen,
>>>> nachdem ich beim ersten Versuch mit Mapbender das System gegen die
>>>> Wand gefahren habe, habe ich die DB neu aufgesetzt und nochmal von
>>>> vorne angefangen. Es scheitert aber schon bei den Anfängen.
>>>> Ich bin zuerst in die admin_de_services gegangen und habe dort unter
>>>> "WMS laden" die Capabilities
>>>> <http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm025.php&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapab
>>>> ilities&SERVICE=WMS> geladen, und zwar in die gui "gui". Da sah soweit
>>>> ganz gut aus, keine verdächtigen Meldungen.
>>> Hallo,
>>> möglichwerweise ist bereits hier etwas schiefgelaufen. Die Standard
>>> Mapbender Installation bringt bereits einen Dienst "DNM 25" vom Land
>>> Brandenburg mit. Das hinterlegte Capabilities Dokument ist aber leider
>>> veraltet! Ich habe ein Ticket eingestellt damit das in der nächsten
>>> Version behoben wird.
>>> Nächstes Problem ist, dass die oben angegebene URL gar nicht
>>> funktioniert: http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm025.php&VERSION
>>> Da fehlt ein "?", es fängt gleichmit einem "&" an. Damit kann der
>>> BB-Dienst kein gültiges Capabilities-Dokument erstellen.
>>> Ich habe mal auf den Seiten der Brandenburger[1] geschaut und diese URL
>>> gefunden:
>>> http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
>>> &VERSION=1.1.1"
>>> Die funktioniert bei mir.
>>> Noch ein Hinweis. Wenn man den betehenden "DNM 25" Eintrag in
>>> wms_germany mit diesem neuen Link aktualisert heisst der Dienst
>>> hinterher nur noch "DNM" - das "25" lassen die inzwischen weg, da alle
>>> DNM Ebenen in diesen einen Dienst zusammengeführt wurden.
>>> Wenn man Dienst aktualisiert müssen inmapbender alle Ebenen über "WMS
>>> GUI Einstellungen" manuell angeschaltet werden! Das wurde extra so
>>> implementiert, um zu vermeiden, dass jemand unbeasichtigt Daten
>>> veröffentlicht weil er sich "verklickt" hat. Sicherheit geht vor.
>>> Und noch ein Problem. Die Anwendung "gui" fordert voreingestellt alles
>>> in WGS84 an, was dazu führt, dass die Maßstabsgrenzen des DNM-Dienstes
>>> greifen, obwohl sie es nicht sollten. Das Ergebnis, man sieht wieder
>>> nichts.
>>> Der Brandenburger DNM unterstützt auch kein Gauß-Krüger mehr, deswegen
>>> löässt er sich nicht mit dem Projekt "Germany" überlagern (auch das
>>> werde ich mal angehen). Mit EPSG:25832 (ETRS89 UTM 32Nord) funktioniert
>>> es aber.
>>> Also:
>>> Zusammengefasst kann man sagen, alles funktioniert und wenn man alle
>>> Details weiss dauert es nur zehn Minuten und alles ist wieder gut. Aber
>>> wer weiss schon alles?
>>> Auf jeden Fall ist die Karte cool auch wenn irgendwann nur noch
>>> Hausnummern und Straßennamen kommen - aber ohne "Karte"
>>> Grüße,
>>> Arnulf.
>>>> Ich habe dann zur gui gewechselt, um die Karten zu sehen. Ich kann
>>>> dort von den nun fünf Elementen der gui zwei in einer Auswahlliste
>>>> sehen ("Demis World Map" und "JPL Global Imagery Service") und
>>>> darunter drei in einem Baum, ein Zweig davon ist der von mir
>>>> hinzugefügte "DNM25".
>>>> Leider kann ich im Kartenfenster die erwarteten Daten nicht sehen. Ich
>>>> sehe zwar die Deutschlandkarte und die Mapbender Users, aber keine
>>>> Details von Brandenburg. Es macht im Gegensatz zu den anderen beiden
>>>> WMS keinen Unterschied, ob ich das Häkchen setze oder entferne.
>>>> Eigentlich sollten Orts- und Gewässernamen, Siedlungsflächen usw.
>>>> angezeigt werden.
>>>> Es hilft auch nicht, in den WMS Einstellungen meinen Eintrag nach oben
>>>> zu schieben.
>>>> Wo könnte der Wurm sein?
>>>> Viele Grüße
>>>> Stefan
>>> [1] http://isk.geobasis-bb.de/index.php?cms=1101
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
