[Mapbender-users] Verstümmelte Anzeige von Tootips mit Umlauten
"Jürgen Kobusch" gis_bielefeld at gmx.de
Wed Aug 27 03:28:39 EDT 2008
Hallo Liste,
Tooltips mit Umlauten werden ab dem ersten Auftreten eines Sonderzeichens (wie äöüÄÖÜß)  abgeschnitten.
Mapbender 2.5 (hier MB 2.5 rc2) liest die Daten aus der PostgreSQL-DB (Encoding LATIN1) korrekt aus und stellt sie kurzzeitig in den GUI's  korrekt dar. Anschließend werden über das PHP-Script mod_button_tooltips.php noch einmal alle e_title - Daten der jeweiligen GUI ausgelesen und via JSON encodiert. Dabei werden alle Zeichen ab dem ersten Auftreten von Sonderzeichen abgeschnitten. Anschließend wird der ggfls. verstümmelte Titel dynamisch in der GUI überschrieben, so dass dann als Tooltip nur der verstümmelte Text sichtbar ist.
Durch folgende Änderung des Moduls map.js wurde das Problem erstmal umgangen:
function mb_localizeButtons(){
	mb_ajax_json("../php/mod_button_tooltips.php", function(obj, status){
// bielefeld - wg. umlaut-problemen wird der nächste befehl auf kommentar gesetzt !!!
//		updateButtonTooltips(obj);
Welchen Sinn hat eigentlich das dynamische Aktualisieren?
Hat die vorgenommene Änderung weitere Auswirkungen im MB?
Viele Grüße aus Bielefeld
Jürgen Kobusch
Stadt Bielefeld
620.12 Geodatenmanagement und -service
Psssst! Schon das coole Video vom GMX MultiMessenger gesehen?
Der Eine für Alle: http://www.gmx.net/de/go/messenger03
More information about the Mapbender_users mailing list
