Re: [Mapbender-users] Tooltips von MB 2.4 nach 2.5 automatisiert überführen
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Wed Aug 27 08:24:11 EDT 2008
Hi Jürgen,
Eine Möglichkeit wäre ein SQL-UPDATE-Statement, welches den Wert des
titles ausliest und in die andere Spalte schreibt. Hierzu könnte man
einen regulären Ausdruck verwenden (Bitte in jedem Falle ein Backup der
Datenbank anlegen):
SELECT substring( 'attr="wert" title = " Dies ist der Titel "
attr2=wert'  FROM 'title ?= ?"?''?([\\w|\\s]*)"?''?') AS regexp_return;
bzw. in Deinem speziellen Fall (vorher unbedingt mit SELECTS testen und
ein Backup anlegen)
UPDATE tabellenname SET e_title = substring( e_attributes  FROM 'title
?= ?"?''?([\\w|\\s]*)"?''?') WHERE  e_title IS NULL OR e_title::text =
''::text;
In diesen Teil
[\\w|\\s]
des Ausdrucks kann man weitere Zeichen eintragen, die im title
auftauchen dürfen... zum Beispiel das Ausrufezeichen:
[\\w|\\s|!]
Beste Grüße,
Marc
Hi Jürgen,
one option would be a database UPDATE that captures the title saved in
one field to add it to the other field. This could be done with a
regular expression as in (make sure you've got a recent dataabse backup!):
in your case (please test via selects make sure you've got a recent
dataabse backup!)
''::text;
In the part
[\\w|\\s]
of the regexp one can add other chars that should be captured. For
example the exclamation mark
[\\w|\\s|!]
Regards
Marc
Jürgen Kobusch schrieb:
> Hallo Liste,
> ich bin gerade dabei meinen MB von 2.4 nach 2.5 upzudaten.
> Bisher waren u. a. die Tooltips in dem Feld e_attributes enthalten. Der MB 2.5 erwartet sie jetzt im Feld e_title.
> Wie kann ich meine ca. 1400 Einträge nach MB 2.5 automatisiert überführen?
> Das Problem dabei ist, dass zusätzlich zu den Tooltips auch noch andere Angaben im Feld e_attributes stehen.
> Viele Grüße aus Bielefeld
> Jürgen kobusch
More information about the Mapbender_users mailing list
