[Mapbender-users] Verstümmelte Anzeige von Tootips mit Umlauten
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Aug 29 06:43:56 EDT 2008
Jürgen Kobusch schrieb:
> Hi, Marc
> danke für deine Ratschläge. Anbei noch zwei Anmerkungen dazu:
> ISO-8859-1 und Latin1 werden bei uns in der mapbender.conf und in der PostgreSQL definiert. Anscheinend gibt es aber  noch diverse Stellen im Mapbender-Code, wo hart verdrahtet UTF-8 vorhanden ist. Daher die Umlaut-Probleme.
> Durch das Deaktivieren von updateButtonTooltips in map.js werden wieder die alten Titel-Angaben aus dem Feld e-attributes verwendet, so dass jetzt kein Aufwand nötig ist, die e_titles upzudaten. Es sei denn, wir würden demnächst die Internationalisierung nutzen (dann müsste auch der Mapbender-Code durchgängig ISO-8859-1 oder UTF-8 nutzen).
Es kann sein, dass einige Stellen Fehler aufweisen. Da müsste man
sicherlich nochmal die Skripte genauer analysieren.
Um ein Mißverständnis zu klären: Mapbender verwendet intern
ausschließlich UTF-8. Lediglich die Kommunikation nach außen ist durch
die Einträge in der Conf-Datei parametrisierbar.
Christoph
> Viele Grüße aus Bielefeld
> Jürgen
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
