[Mapbender-users] MB 2.5 rc5: Problems with module resizeMapsize un gui_digitize
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Thu Jul 31 09:59:32 EDT 2008
Schönhammer schrieb:
> Hello list,
> I tried to use module "resizeMapsize" in the standard "gui_digitize".
> If "resize_option" of module "resizeMapsize" is set to "button"
> everything is working well.
> If "resize_option" of module "resizeMapsize" is set to "auto" the wms
> set to "hidden" (and so choosen from module "setBackground") are not
> loadad any more.
> Please check for release 2.5.
Thanks for letting us know.
I'm unable to find the code that misbehaves at this point, but the
problem seems to disappear when you set the position of resizeMapsize
higher than the position of setBackground. I set the position of
resizeMapsize to 5 in gui2 and it works now.
Please let us know if this doesn't solve your problem.
Thanks and greetings
Christoph
Danke für die Nachricht, dass setBackground keinen Eintrag enthält,
sobald man bei resizeMapsize die "Auto"-Option wählt.
Momentan kann ich den nicht funktionierenden Code nicht ausfindig
machen, das Problem scheint jedoch gelöst, sobald man die Position des
Moduls resizeMapsize höher als die Position des Moduls setBackground
wählt. Ich habe die Position von resizeMapsize auf 5 gesetzt und es
funktioniert in gui2.
Bitte geben Sie uns bescheid, falls dies Ihr Problem nicht löst.
Danke und Gruß
Christoph
> Schoenhammer Herbert
> P.S: Firebug is reporting an error (I think in module
> mod_wfsSpatialRequest_messages.php):
> highlight has no properties
> returnValue("mapframe1", "map_2")core.php (line 186)
> execute(Object frameName=mapframe1 myMapId=map_2)core.php (line 186)
> trigger(Object frameName=mapframe1 myMapId=map_2,
> _*undefined*_)core.php (line 124)
> setMapRequest("mapframe1")map.php (line 83)
> mb_repaint("mapframe1", 4498987.252910053, 5424800.039506173,
> 4517152.747089947, 5437949.960493827)map.php (line 175)
> mb_repaintScale("mapframe1", 4508070, 5431375, 51706)map.php (line 174)
> adjustDimension()map.php (line 3320)
> control()map.php (line 3328)
> (no name)()map.php (line 3343)
> execute(_*undefined*_)core.php (line 163)
> trigger(_*undefined*_, _*undefined*_)core.php (line 124)
> init()map.php (line 11)
> onload(load )
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
