AW: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern / Printing aerial images
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Tue Jun 17 09:00:32 EDT 2008
Hi Kai,
could you post  the FORMAT-Parameter (png, gif, etc.)  which you request?
AFAIK the PDF-lib used in Mabender is incapable of 24bit-PNGs (enabled
e.g. with IMAGEMODE RGB in UMN Mapserver). Furthermore, your problem
description makes me think of a JPEG which is transformed to a PNG when
adding to the PDF. But that is pure guessing.
-- Marc
Hi Kai,
könnntest Du den Parameter FORMAT (png, gif, etc.) mal an die Liste senden?
Sowei ich weiß kann die vomn Mapbender verwendete PDF-lib nicht mit 24
bot PNGs unmgehen (im UMN Mapserver z.B. via IMAGEMODE RGB
bereitgestelllt),. Die Problembeschreibung könnte allerdings auch (hier
rate ich) auf ein JPEG hindeuten, welches vom PDF-Module bei einbettung
in das PDF in ein PNG umgewandelt wird. (weldMapsToPng).
-- Marc
Kai Behncke schrieb:
> Hi Markus,
>> ich habe mich selbst noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Es gibt aber
>> beim Mapbender das Druckmodul, bei dem man die Auflösung (dpi) einstellen
>> kann, mit der das Bild für den Druck angefordert wird (Für den Druck
>> benötigt man in der Regel höhere Auflösungen als für den Bildschirm).
>> Man
>> muss dabei nur gewährleisten, dass der Mapserver die hohe Auflösung
>> bringt,
>> ansonsten gibt es eine weiße Seite.
> ja, das klappt einwandfrei, mit Mapfiles wo Werte mit 4 multipliziert werden ist das hochaufgelöste Resultat  prima, bis auf die Luftbilder. Die Luftbilder sehen sowohl bei 72dpi als auch 288 dpi miserabel aus.
> Hmmm....scheinbar wird bei der Einbettung ins PDF da irgendwas mit den Bildern gemacht (nur was?).
> Viele Grüße, Kai
More information about the Mapbender_users mailing list
