[Mapbender-users] Problem with measure4326
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Thu Mar 27 10:00:07 EDT 2008
Hallo allerseits, danke erstmal für die Rückmeldungen.
Ich nutze Mapbender 2.4.4
Wenn ich auf meiner Karte , die in WGS 84 vorliegen,die Distanz messen und die Messung mit der Maßstabsanzeige (erstellt vom MapServer mit STATUS=EMBED) vergleiche, dann zeigt die Maßstabsleiste als Beispiel 220 km an, die Messung aber nur 205 km.
Hmmm.....kann ich da an irgendwelchen Schrauben drehen?
Danke nochmal, Kai
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Thu, 27 Mar 2008 14:05:26 +0100
> Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Problem with measure4326
> Hallo Kai,
> welche Mapbender-Version nutzt Du?
> Das Module measure4326 ist deprecated, siehe
> http://www.mapbender.org/Measure4326
> Das Standard-Measure-Modul beherrscht nun auch 4326.
> Gruß
> Christoph
> Kai Behncke schrieb:
> > Hallo Liste,
> > ich habe Daten im EPSG:4326-Code vorliegen. Nun möchte ich das Tool
> measure4326 nutzen, um mir korrekte Distanzen ausgeben zu lassen.
> > Die nötigen Dateien sind installiert aber das Messen funktioniert noch
> nicht.
> > Firebug sagt mir immer: inputEPSG is not defined
> > In der Doku steht:"In den Element_vars (Variable "inputEPSG") des
> Elementes measure muss als Voraussetzung der EPSG-Code eines metrischen Systems
> zur Transformation der Koordinaten und Berechnung der Strecke angegeben
> werden."
> > Nur woch finde ich diese Element_vars? Stehe irgendwie auf dem Schlauch
> > Danke, Kai
> > Dear list,
> > i visualize geodata in epsg:4326. I want to use the tool measure4326, to
> measure the correct distance. The needed files are installed.
> > But I can`t measure? Firefug says: inputEPSG is not defined
> > In the documentation is written:"It is required to set the variable
> "inputEPSG" in the element_vars of a metric system to transform the coordinates
> and compute the distance."
> > Which element_vars? Whre can I change them? Thank you very much, Kai
> FOSSGIS Konferenz
> Freie und Open Source Software für GIS
> vom 01.-03. April 2008 in Freiburg
> www.fossgis.de/
> _______________________________________
> W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Christoph Baudson
> Anwendungsentwickler
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 25
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Psst! Geheimtipp: Online Games kostenlos spielen bei den GMX Free Games!
http://games.entertainment.gmx.net/de/entertainment/games/free
More information about the Mapbender_users mailing list
