[Mapbender-users] Die Tabelle mb_user existiert nicht
martina ikert martinaikert at hotmail.com
Tue Nov 18 08:42:45 EST 2008
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine mail. Die Tabelle habe ich nirgends gefunden. Ich denke das Einladen der 3 Dateien pgsql_schema.sql, pgsql_data.sql und pgsql_serial_set_sequences.sql hat nicht geklappt. Bei den ersten Versuchen bekam ich nämlich immer die Fehlermeldung, dass der Server vorzeitig die Verbindung unterbrochen hat und bekam dann über die psql-Konsole und \encoding heraus, dass sich eine Clientkodierung SJIS eingeschlichen hatte, die ich auf UTF8 dann geändert habe.  Innerhalb der Konsole und mit dem prompt #mapbender habe ich dann eingegeben: -f C:/ms4w....Pfad bis zur entsprechenden Datei. Da es keine Fehlermeldung gab, dachte ich irrtümlicherweise ich hätte es nun endlich geschafft.
Könntest du mir bitte verraten von wo aus ich welchen Befehl durchführen muss?
In meiner mapbender_setup.php ist alles in Ordnung.
Schönen Dank schon im Voraus für die Geduld. Leider stehen in den beiden Installationsanweisungen, mit denen ich gearbeitet habe, verschiedene Befehle (Mapbender Wiki, tools.org)
Viele Grüße
Martina
> Date: Sun, 16 Nov 2008 18:22:58 +0100> From: Thomas.Baschetti at gmx.de> To: mapbender_users at lists.osgeo.org> Subject: Re: [Mapbender-users] Die Tabelle mb_user existiert nicht> > Hallo "tina28",> > tina28 schrieb:> > Hallo,> > ich habe mithilfe der Installationsanweisung auf www.maptools.org> > Mapbender-MS4W Mapbender installiert, eine Datenbank für Mapbender geöffnet> > (createdb) und 3 SQLs in diese Datenbank eingelesen (pgsql_schema.sql,> > pgsql_data.sql und pgsql_serial_set_sequences.sql. In der mapbender.conf> > habe ich die Verbindungsparameter eingegeben. Beim ersten Login konnte ich> > mich mit root nicht einloggen. Habe dann versucht über ein UPDATE mb_user> > das Passwort zu ändern, und musste dann feststellen, dass die Tabelle> > mb_user garnicht existiert.> > Was habe ich falsch gemacht?> > das MS4W-Paket habe ich nie ausprobiert, daher ist das jetzt etwas > geraten. Es klingt so, als hättest Du vielleicht in der falschen> Datenbank die Tabellen angelegt oder Du versuchst in der falschen> Datenbank die Tabelle mb_user zu ändern. Sprich: bist Du auch> sicher mit der Mapbender-Datenbank verbunden oder vielleicht doch> aus Versehen in der DB postgres gelandet?> Vielleicht schaust Du dir die Struktur einmal über pgAdmin oder> ähnliches an und überprüfst das.> > Ansonsten versuch einmal das Script mapbender_setup.php aufzurufen,> was meldet das? (liegt unter /tools/mapbender_setup.php)> > Ciao> Thomas> > > > _______________________________________________> Mapbender_users mailing list> Mapbender_users at lists.osgeo.org> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081118/d41cea5d/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
