[Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Sat Nov 22 08:03:34 EST 2008
Hallo Martina,
einen WMS mit Mapserver ist eigentlich eine ganz normale Map-Datei,
allerdings mit einer Reihe von Metadata Informationen. Am besten
hierzu im WMS-Server HOWTO (
http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server ) nachlesen, welche
Informationen im map metadata und welche im layer metadata vorhanden
sein müssen und welche optional sind.
Im Mapbender muss der WMS-Dienst nur über "WMS laden" geladen werden.
Viele Grüße, Michael
Am 22. November 2008 13:52 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Hallo Marc,
> vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss also einen eigenen WMS
> definieren. Wie mache ich das in der map-datei und wo in der
> MS4W-Ordnerstruktur muss die Datei liegen, damit Mapbender sie auch findet.
> Und noch einmal die Frage, muss ich auch in irgendeiner Datei in Mapbender
> eine Anpassung machen?
> Viele Grüße
> Martina
>> Date: Sat, 22 Nov 2008 13:08:33 +0100
>> From: jansen.marc at gmx.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Subject: Re: [Mapbender-users] Einbinden der map-Datei in mapbender
>> Hallo Martina,
>> Du bindest im Mapbender nicht die Mapdatei ein, sondern verschiedenen
>> Dienste. In Deinem Fall einen WMS oder WFS Dienst der über den UMN
>> Mapserver bereitgestellt wird. Der UMN Mapserver schließlich liest
>> Deine Map-datei ein und liefert einen entsprechenden Dienst.
>> Im Mapbender kannst Du dann Deinen Dienst über ein
>> Capabilities-Dokument verwalten.
>> -- Marc
>> Hi Martina,
>> One does not use mapfiles within Mapbender, but various services. In
>> your case this might be a WFS/WMS provided by UMN Mapserver configured
>> using your mapfile.
>> Use the Capabilities Dokument of the services to embed them into your
>> Mapbender.
>> -- Marc
>> martina ikert schrieb:
>> > Hallo mapbender-Benutzer,
>> > ich habe stundenlang gegoogelt, aber nicht herausbekommen, wo ich die
>> > map-Datei, die ich selber schreibe, dann in mapbender einbinden muss.
>> > Ich habe mal mit dem UMN Mapserver gearbeitet und da gab es schon eine
>> > rlp.map-Datei. Muss ich noch in irgendeiner Datei den Pfad zur
>> > map-Datei ändern?
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> > Connect to the next generation of MSN Messenger Get it now!
>> > <http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline>
>> > _______________________________________________
>> > Mapbender_users mailing list
>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Discover the new Windows Vista Learn more!
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
