[Mapbender-users] RE: Selektive Datenabfrage
karsten vennemann karsten at terragis.net
Mon Oct 20 03:05:08 EDT 2008
Hm noch ein letzter Versuch.
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee wie ich hier weiterkommen kann...?
Karsten
> -----Original Message-----
> From: karsten vennemann [mailto:karsten at terragis.net]
> Sent: Thursday, September 25, 2008 23:52
> To: 'mapbender_users at lists.osgeo.org'
> Subject: Re: Selektive Datenabfrage
> Hat vielleicht doch noch jemand einen Tip wie ich per Ajax
> request einen "vendorspecific" parameter an mapbender
> uebergeben konnte. Leider stecke ich da da fest ohne zuedende Idee ...
> Was ich bisher habe: Auf Server Seite kann ich in
> mod_add_vendorspecific.php festlegen was fuer parameter ich
> dem map request in mapbender weitergeben mochete . Soweit
> funktioniert das gut - nur ist das "hardcoded"...
> Ein Postgis layer kann ich per manuellem http get-map-request
> aufrufen, mapserver ersetzt den "hardkodierten wert" und ich
> erhalte ein wunderbares selektives daten layer...
> Nun - wie baue ich das dann zusammen, dass aus meinem
> Querbuilder die Parameter an den Mapbender-internen http
> getmap request uebergeben werden...
> Nun koennet ich freilich via Ajax request und PHP vom query
> builder eine Umgebungsvariable in die mapbender DB schreiben
> und auf Serverseite dann in  mod_add_vendorspecific.php
> wieder auslesen; aber das scheint etwas ineffektiv - oder
> nicht? Obwohl das ja dann presistent sein wuerde...
> Gibts da andere Ansatzmoeglichkeiten das zu loesen ?
> Karsten
> > Sent: Tuesday, September 23, 2008 14:35
> > Das wuerde ganz sicher eine ganz Interessante Loesung sein
> Michael…(im
> > bezug auf
> http://www.nabble.com/Selektive-Datenabfrage-to2199155.html#a2199155 )
> > Momentan habe ich einen “Query builder” auf ext.js
> > (extjs.com) basis gebastelt, und wollte von dort selective
> > Datenbankabragen auf die Postgresql Datenbank als auch als
> selective
> > Ausgabe auf der Karte einbauen.
> > Die Ausgabe als Tabelle funktioniert nun schon und habe ich ein
> > Postgis layer in einem mapserver wms layer erstellt und
> versuche den
> > vendorspecific parameter dazu zu verwenden eine dynamische
> Anzeige der
> > Abfrageergebnisse to realisieren.
> > Soweit funktionert das mit dem vendorspzifischen parameter
> gut - nur
> > ist das bisher “hard coded’ in meiner abgeaenderten
> > “mod_add_vendorspecific.php” Datei (der parameter :qvalue”
> > wird vom Mapserver beim getmap Aufruf ersetzt und ist Teil einer
> > select abgrage auf ein Postgis layer)
> > Kann mir jemand weiterhelfen wie ich z.B. per Ajax request waehrend
> > runtime einen wert an diese function uebergeben koennte ?
> Das heisst
> > den qvalue (siehe unten) zu uebergeben ?
> > Das ganze soll vom meinem “querbuilder modul” aus via
> javascript/ajax
> > aufgerufen werden ?
> > Karsten
> > require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
> > mb_registerVendorSpecific("mod_vs_init()");
> > function mod_vs_init(){
> >    var re = "qvalue=<?php echo "where ipt_pov > 22" ?>";
> >    return re;
> > Karsten
More information about the Mapbender_users mailing list
