[Mapbender-users] RE: Selektive Datenabfrage
Marec marec at t-online.de
Mon Oct 20 13:47:24 EDT 2008
Hallo Karsten,
Ich bin jetzt nicht der Ajaxexperte aber ich hätte da folgenden
Lösungsansatz.
Du könnsest doch die $_SESSION[mb_user_name] Variable
in dein Vendorspecific übergeben lassen.
Dann bastelst Du dir  ein PHP-Script das den user  bestimmte
Datenbankeinträge ermöglicht.
PHP-Script:
INSERT INTO temptable (xxx. ,  yyy  ,  mb_user)
VALUES(  ...  ,...  ,  $_SESSION[mb_user_name] ).
Die Tabelle(oder folgenden VIEW) kannst du dann wieder vom
UMN Mapserver Darstellen lassen,
indem Du einen Filter auf den user setzt.
Mapfile:
Data "the geom from ......."
FILTER "mb_user=%vendorspecific%"
So sieht jeder user nur  seine eigenen Eingaben.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß Marc
karsten vennemann schrieb:
> Hm noch ein letzter Versuch.
> Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee wie ich hier weiterkommen kann...?
> Karsten
>> -----Original Message-----
>> From: karsten vennemann [mailto:karsten at terragis.net]
>> Sent: Thursday, September 25, 2008 23:52
>> To: 'mapbender_users at lists.osgeo.org'
>> Subject: Re: Selektive Datenabfrage
>> Hat vielleicht doch noch jemand einen Tip wie ich per Ajax
>> request einen "vendorspecific" parameter an mapbender
>> uebergeben konnte. Leider stecke ich da da fest ohne zuedende Idee ...
>> Was ich bisher habe: Auf Server Seite kann ich in
>> mod_add_vendorspecific.php festlegen was fuer parameter ich
>> dem map request in mapbender weitergeben mochete . Soweit
>> funktioniert das gut - nur ist das "hardcoded"...
>> Ein Postgis layer kann ich per manuellem http get-map-request
>> aufrufen, mapserver ersetzt den "hardkodierten wert" und ich
>> erhalte ein wunderbares selektives daten layer...
>> Nun - wie baue ich das dann zusammen, dass aus meinem
>> Querbuilder die Parameter an den Mapbender-internen http
>> getmap request uebergeben werden...
>> Nun koennet ich freilich via Ajax request und PHP vom query
>> builder eine Umgebungsvariable in die mapbender DB schreiben
>> und auf Serverseite dann in  mod_add_vendorspecific.php
>> wieder auslesen; aber das scheint etwas ineffektiv - oder
>> nicht? Obwohl das ja dann presistent sein wuerde...
>> Gibts da andere Ansatzmoeglichkeiten das zu loesen ?
>> Karsten
>>> Sent: Tuesday, September 23, 2008 14:35
>>> Das wuerde ganz sicher eine ganz Interessante Loesung sein
>> Michael…(im
>>> bezug auf
>> http://www.nabble.com/Selektive-Datenabfrage-to2199155.html#a2199155 )
>>> Momentan habe ich einen “Query builder” auf ext.js
>>> (extjs.com) basis gebastelt, und wollte von dort selective
>>> Datenbankabragen auf die Postgresql Datenbank als auch als
>> selective
>>> Ausgabe auf der Karte einbauen.
>>> Die Ausgabe als Tabelle funktioniert nun schon und habe ich ein
>>> Postgis layer in einem mapserver wms layer erstellt und
>> versuche den
>>> vendorspecific parameter dazu zu verwenden eine dynamische
>> Anzeige der
>>> Abfrageergebnisse to realisieren.
>>> Soweit funktionert das mit dem vendorspzifischen parameter
>> gut - nur
>>> ist das bisher “hard coded’ in meiner abgeaenderten
>>> “mod_add_vendorspecific.php” Datei (der parameter :qvalue”
>>> wird vom Mapserver beim getmap Aufruf ersetzt und ist Teil einer
>>> select abgrage auf ein Postgis layer)
>>> Kann mir jemand weiterhelfen wie ich z.B. per Ajax request waehrend
>>> runtime einen wert an diese function uebergeben koennte ?
>> Das heisst
>>> den qvalue (siehe unten) zu uebergeben ?
>>> Das ganze soll vom meinem “querbuilder modul” aus via
>> javascript/ajax
>>> aufgerufen werden ?
>>> Karsten
>>>>>> require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
>>> mb_registerVendorSpecific("mod_vs_init()");
>>> function mod_vs_init(){
>>>    var re = "qvalue=<?php echo "where ipt_pov > 22" ?>";
>>>    return re;
>>> Karsten
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
