AW: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster withencodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Manns, Marc manns at str.de
Wed Oct 22 11:50:56 EDT 2008
Hallo zusammen,
ich habe da mal ein wenig nachgeforscht.
auf der Postgres-Bugs-Seite habe ich folgenden Thread gefunden.
http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2008-02/msg00010.php
Der Bug bezog sich auf die Version 8.3 RC2
Es scheint mir so, als wäre der Fehler nicht behoben worden,
da ich hier das selbe Problem mit Version 8.3.3 habe.
Da bleibt einem wohl nur der Rückstieg auf eine ältere Postgres Version.
In denen hat es ja funktioniert
Gruß
Marc Manns
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]Im Auftrag von Schönhammer, Herbert
Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2008 13:12
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Cc: 'Dietmar Stolz'
Betreff: AW: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster withencodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Hallo Herr Stolz,
nein, ich habe bis jetzt keine Antwort erhalten und - auch nach längerer "Forschung" - keine Lösung gefunden.
Bis jetzt war das für mich auch nicht SOO dringend; mit der Verfügbarkeit von MB 2.5 als "stable" release würde es aber gerade sehr gut passen, wenn Sie eine Lösung auftun könnten. Jetzt stellt sich für mich dieses Thema konkret  :-(
Anmerkung: Ich habe auch intensiv nach Lösungen gegoogelt. Alles was ich verstand (in einer spanisch-sprachigen mailing-liste (ich spreche allerdings kein spanisch)) war, dass es einfach nicht geht !
Vielen Dank trotzdem, wenn Sie bei fachkundiger Stelle nachfragen !
mfg
Schönhammer Herbert
Von: Dietmar Stolz [mailto:dietmar.stolz at netcologne.de]
Gesendet: Dienstag, 21. Oktober 2008 13:20
An: Schönhammer, Herbert
Betreff: Re: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster with encodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Hallo Herr Schönhammer,
haben Sie eine Antwort/eine Lösung erhalten?
Stehe vor dem gleichen Problem und finde - wenigstens auf die Schnelle - keine Lösung.
Wüßte aber evtl. Leute die ich ansprechen könnte.
Liebe Grüße aus Bonn
    Dietmar Stolz
----- Original Message -----
From: Schönhammer, Herbert <mailto:Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de>
To: mapbender_users at lists.osgeo.org
Sent: Monday, June 23, 2008 2:00 PM
Subject: [Mapbender-users] How to create a postgres-cluster with encodingsUTF-8 and LATIN1 ?
Hi list,
Obviously this posting is in the wrong list. But perhaps somebody reading this list has a solution for me. My problems are:
I want to create a postgres-cluster, in which it should be possible to generate databases with encodings in
- UTF-8 for use as mapbender-db
- LATIN1 for storing data in german sort-order and character-set
Using postgresql version <= 8.2.x this is no problem. The postgresql does not evaluate the system's LC_CTYPE and so the postgres-user is able to create db's with all wanted encodings.
But since postgres 8.3.x the initdb evaluates the system LC_CTYPE (which is set to de_DE.UTF-8). I'm ONLY allowed to generate databases with encoding UTF-8.
I have tried using the --locale option of initdb, setting --locale=de_DE.LATIN1. The result is,  I'm only allowed to create databases with encoding LATIN1.
Also following the Postgres-doc, i tried --locale=C or --local=POSIX, setting --lc-collate=de_DE.LATIN1: But I'm also only allowd to create databases with encoding UTF-8.
Does anybody know, how to specify the initdb options to generate mapbender-db's in UTF-8 and "data"-db's in LATIN1 ?
I urgently need some help ;-)
Thanks and greetings from
Herbert
  _____
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20081022/95e2060f/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
